Consulta!
Mi consulta tiene que ver con el formato del campo "codigo postal":no encuentro ninguna tabla que tenga el formato que tiene que tener el codigo postal dependiendo el pais del cliente. ¿alguien sabe si existe esa tabla? y si existe, ¿como se llama?
Gracias! Vicky |
Codigo...
Hola !!
La tabla donde esta la relacion Pais-Codigo Postal es ADRPSTCODE Salu2 Juan Jo |
IMG -> Parametrizaciones gral. -> Configurar países -> Configurar verificaciones específicas de país.
Doble clic sobre el pais. Long: Definis la longitud del campo Regla de verificación: Clave que especifica cómo debe realizarse la verificación del campo Código postal. Por medio de las claves de 1 a 8 se iniciar verificaciones de definición fija. Se verifica la entrada numérica, la longitud de la entrada y si la entrada está completa. Con la clave 9 se activa una verificación específica de cada país. La tabla que toca el IMG es la siguiente: T005 Espero te sirva. Saludos. |
rodriedu, gracias por la respuesta! :p
pero no se donde esta IMG... :eek: me ayudas a encontrarlo? gracias otra vez!!! |
Hola Vicky.
Para encontrar el IMG, tienes ke ir a la trx. SPRO, y ahi vas a encontrar un boton con las siglas IMG, das un clic en ese boton y entras a la estructura que tiene SAP. Es decir encuantras toda la parametrización, solo sigues la ruta que te indicaron y listo. Saludos. |
Por si alguien le sirve en NETWAVER
usar los prismaticos e introducir por ejemplo especificas de país t-code SPRO--SAP NETWEAVER--Parametrizaciones generales--Configurar paises-- Configurar verificaciones especificas de pais Saludos cordiales. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:24:06. |
