Viejo 15/04/09, 17:29:34
Avatar de javiercar
javiercar javiercar is offline
Ayuda con Workflow
Hola buen dia a todos, alguien sabe porque al ejecutar un workflow me sale este error ( DUMP ):
Im Programm "CL_SWF_RUN_WIM_LOCAL==========CP " ist der folgende Syntaxfehler
aufgetreten:
"You can only define attributes in the PUBLIC, PROTECTED or PRIVATE sec"
Error in ABAP application program.
The current ABAP program "CL_SWF_RUN_WIM_FACTORY========CP" had to be
terminated because one of the
statements could not be executed.
This is probably due to an error in the ABAP program.
Gracias!.
Cardozo Javier Hernan
@r-Tech Consulting S.R.L.
Ciudad de Buenos Aires
Argentina
Viejo 17/04/09, 21:29:53
Atlas Atlas is offline
Tiene toda la pinta de que es un error de sintaxis en una badi, revisa el include CL_SWF_RUN_WIM_LOCAL==========CP que será la implementación del metodo que tiene dicho error de sintaxis
Viejo 21/04/09, 18:45:09
Avatar de javiercar
Question
Gracias!.
ahora tengo otra consulta, estoy haciendo un ejercicio sobre Workflow:
1 - Creo una estructura organizativa (PPOCW)
-ZWF_ORG_JC01 (Unidad organizativa 01 – JC)
|----ZWF_SD_JC01 (Unidad organizativa de venta)
| |- -ZWF_JEFE_JC (Posicion de Jefe)
| | -Usuario: JCARDOZO
| |- -ZWF_EMP_JC (Posicion de Empleado)
| -Usuario: CURSOXI
|----ZWF_FI_JC01 (Unidad organizativa de finanzas)
2 - creo el tipo de objeto ( SWO1 )
T.Obj: Y01MARA_JC
Donde creo:
atributo: ObjetoMaterial01JC.PesoBruto
Metodos: ObjetoMaterial01JC.MostrarCambios
ObjetoMaterial01JC.ModifMaterial
Eventos: ObjetoMaterial01JC.PesoBrutoModif
El ejercicio dice que inserte el codiigo abap para los metodos:
le pongo lo q me dice:
SET PARAMETER ID 'MAT' FIELD OBJECT-KEY-MATERIAL.
3 - creo una tarea TX: PFTC_INS
Tarea: ZWF_TS1_JC
ZWF_TS2_JC.
para zwf_ts1_jc me dice q haga referencia al metodo mostrarcambios.
para el otro almetodo ModiMaterial.
tambien lo hago, solo que en el ejercicio aparece en work item
Modificar Material: &_WI_OBJECT_ID.MATERIAL& y en mi programa me queda solo &_WI_OBJECT_ID.PESOBRUTO&.
4-voy a SWDD, creo el modelo worflow como me dice y cuando voy a la TX SWU0 el modelo workflow me aparece en rojo cuando en el tutorial esta en verde alguien sabe como puedo hacer un ejercicio para entender mas sobre workflow.
Este ejercicio constaba de modificar el campo peso bruto de la MM02 y despues chequear en la bandeja de entrada de la SBWP ja ejecucion del workflow, pero nunca me llega nada, lo tengo q hacer con alguna tabla Z porq no tengo la tabla MARA.
Gracias !
Viejo 21/05/09, 16:26:02
Andresf Andresf is offline
¿Lo has activado y has hecho el acoplamiento de eventos?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:01:50.
