Ayuda con Workflow
Hola buen dia a todos, alguien sabe porque al ejecutar un workflow me sale este error ( DUMP ):
Im Programm "CL_SWF_RUN_WIM_LOCAL==========CP " ist der folgende Syntaxfehler aufgetreten: "You can only define attributes in the PUBLIC, PROTECTED or PRIVATE sec" Error in ABAP application program. The current ABAP program "CL_SWF_RUN_WIM_FACTORY========CP" had to be terminated because one of the statements could not be executed. This is probably due to an error in the ABAP program. Gracias!. |
Tiene toda la pinta de que es un error de sintaxis en una badi, revisa el include CL_SWF_RUN_WIM_LOCAL==========CP que será la implementación del metodo que tiene dicho error de sintaxis
Gracias!.
ahora tengo otra consulta, estoy haciendo un ejercicio sobre Workflow: 1 - Creo una estructura organizativa (PPOCW) -ZWF_ORG_JC01 (Unidad organizativa 01 – JC) | |----ZWF_SD_JC01 (Unidad organizativa de venta) | |- -ZWF_JEFE_JC (Posicion de Jefe) | | -Usuario: JCARDOZO | |- -ZWF_EMP_JC (Posicion de Empleado) | -Usuario: CURSOXI | |----ZWF_FI_JC01 (Unidad organizativa de finanzas) 2 - creo el tipo de objeto ( SWO1 ) T.Obj: Y01MARA_JC Donde creo: atributo: ObjetoMaterial01JC.PesoBruto Metodos: ObjetoMaterial01JC.MostrarCambios ObjetoMaterial01JC.ModifMaterial Eventos: ObjetoMaterial01JC.PesoBrutoModif El ejercicio dice que inserte el codiigo abap para los metodos: le pongo lo q me dice: SET PARAMETER ID 'MAT' FIELD OBJECT-KEY-MATERIAL. 3 - creo una tarea TX: PFTC_INS Tarea: ZWF_TS1_JC ZWF_TS2_JC. para zwf_ts1_jc me dice q haga referencia al metodo mostrarcambios. para el otro almetodo ModiMaterial. tambien lo hago, solo que en el ejercicio aparece en work item Modificar Material: &_WI_OBJECT_ID.MATERIAL& y en mi programa me queda solo &_WI_OBJECT_ID.PESOBRUTO&. 4-voy a SWDD, creo el modelo worflow como me dice y cuando voy a la TX SWU0 el modelo workflow me aparece en rojo cuando en el tutorial esta en verde :confused: alguien sabe como puedo hacer un ejercicio para entender mas sobre workflow. Este ejercicio constaba de modificar el campo peso bruto de la MM02 y despues chequear en la bandeja de entrada de la SBWP ja ejecucion del workflow, pero nunca me llega nada, lo tengo q hacer con alguna tabla Z porq no tengo la tabla MARA. Gracias ! |
¿Lo has activado y has hecho el acoplamiento de eventos?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:01:06. |
