Muchas gracias por sus comentarios, pero tengo estas dos preguntas:
Cuando se va a corregir por la transacciòn ABSO que tipo de mov se debe de escoger?? Y disculpen esta pregunta pero soy un poco nuevo en esto ¿ Como se hace una amortizacion no planificada ? SALUDOS!!!!!!! |
Se me paso comentarles que cuando tengo que corregir una amortizaciòn lo hago de la siguiente manera:
Entro a la transacciòn AS02 y modifico la clave de amortizaciòn al 0000, para que en automàtico me reverse lo que se depreciò mal en el año. Despues hago un traspaso por la transacciòn ABUMN con los datos y fechas correctas y por ùltimo corro la AFAB en el mes que se va corregir y con esto queda corregida la amortizaciòn. No se si este procedimiento sea el mas correcto, pero funciona bièn. SALUDOS!!!!!! |
Amortizacion no planificada
Hola gente!! les escribo por que necesito de su gran ayuda, tengo un tema con la amortización no planificada, tengo una clase que es la 640 la cual genera movimientos al haber todo bien con esta clase, ahora necesito crear el movimiento contrario 650 al debe, lo hice pero cuando voy a generar el movimiento no hace nada, osea me muestra el valor que realice con esa clase de mov pero no afecta en nada la cuota de depreciación y no se por que?? alguien sabe que podrida ser???
Hola! tengo una duda con tu solucion, cuando usaste la abumn hiciste el traspaso a un nuevo activo fijo? es decir no te quedo el historico del activo que tenia el error?? tengo algo muy parecido que no se como corregir Resulta que crearon un activo fijo antiguo, y en los valores de amortizacion del ejercicio en curso colocaron mal el monto de amortizacion en agosto y se dieron cuenta en diciembre no se como arreglar ese dato maestro, ya que el sistema hizo el recalculo y puso toda esa diferencia en el mes de septiembre y esta afectando los saldos, si tienes alguna idea te lo agraceria. |
