Correccion De Amorizacion
Hola!! buèn dìa para todos. Necesito hacer una correcciòn de algunos activos fijos en la depreciaciòn acomulada, estàs corecciones las estoy tratando de hacer por las transacciones ABZU y ABSO, pero el problema es que las necesito hacer para el año 2008 y no me deja contabilizar con està fecha, solo si pongo fecha del 2009.El error me marca es el siguiente:Ninguna de las áreas a contabilizar en relación a la clase de movimiento indicada gestiona una de las clases de amortización indicadas o gestiona valores acumulados.
Entonces espero que alguièn pueda decirme como puedo hacer, para que estas transacciones funcionen con fecha del 2008 ò tambièn si hay algùn otro procedimiento me lo puedan decir. SALUDOS!!!!!!!!!!!!!! |
Solo para cometarles que la transacciòn ABZU solo funciona cuando el activo tiene depreciaciòn acumulada, por lo que si se quiere corregir un activo con fecha de capitalizaciòn del mismo año en el que se esta contabilizando no funcionara esta transacciòn.
Creo que una forma de corregir este tipo de activos es reversar la depreciaciòn del año y hacer un traspaso de activo por la transacciòn ABUMN. SALUDOS!!!!!!!!!!!!!! |
Pablo, buen dia.
La amortizacion acumulada no se puede corregir para años anteriores, solo es posible corregirla para el periodo actual , por medio de la abso. Tene en cuenta que te va a variar la amortizacion del ejercicio en curso. Lo que podes hacer es meter el ajuste con fecha 01.01.2009, de esta forma te estaria tomando el ajuste en los saldos de inicio. Saludos. |
No es posible cambiar la amortización de años anteriores por dos causas, una está cerrado el módulo de activos fijos para ese año. Dos, porque contablemente un ajuste así implica un resultado de ejercicios anteriores, que se debe expresar en nota a los estados contables, informando la decisión del cambio. En gral esto no lo quiere hacer nadie.
Por esa razón la única forma que tienes es hacer una amortización especial en este ejercicio, puedes crear una amortización no planificada, y de esa forma solucionar el problema. Yo lo hice el año pasado, porque había activos que habían dejado de amortizar pero tenían saldo residual, así que hice una amortización no planificada por el saldo restante y quedó bien. Saluditos |
Muchas gracias por sus comentarios, pero tengo estas dos preguntas:
Cuando se va a corregir por la transacciòn ABSO que tipo de mov se debe de escoger?? Y disculpen esta pregunta pero soy un poco nuevo en esto ¿ Como se hace una amortizacion no planificada ?:( :( SALUDOS!!!!!!! |
Se me paso comentarles que cuando tengo que corregir una amortizaciòn lo hago de la siguiente manera:
Entro a la transacciòn AS02 y modifico la clave de amortizaciòn al 0000, para que en automàtico me reverse lo que se depreciò mal en el año. Despues hago un traspaso por la transacciòn ABUMN con los datos y fechas correctas y por ùltimo corro la AFAB en el mes que se va corregir y con esto queda corregida la amortizaciòn. No se si este procedimiento sea el mas correcto, pero funciona bièn. SALUDOS!!!!!! |
Amortizacion no planificada
Hola gente!! les escribo por que necesito de su gran ayuda, tengo un tema con la amortización no planificada, tengo una clase que es la 640 la cual genera movimientos al haber todo bien con esta clase, ahora necesito crear el movimiento contrario 650 al debe, lo hice pero cuando voy a generar el movimiento no hace nada, osea me muestra el valor que realice con esa clase de mov pero no afecta en nada la cuota de depreciación y no se por que?? alguien sabe que podrida ser???
Hola! tengo una duda con tu solucion, cuando usaste la abumn hiciste el traspaso a un nuevo activo fijo? es decir no te quedo el historico del activo que tenia el error?? tengo algo muy parecido que no se como corregir Resulta que crearon un activo fijo antiguo, y en los valores de amortizacion del ejercicio en curso colocaron mal el monto de amortizacion en agosto y se dieron cuenta en diciembre no se como arreglar ese dato maestro, ya que el sistema hizo el recalculo y puso toda esa diferencia en el mes de septiembre y esta afectando los saldos, si tienes alguna idea te lo agraceria. |
Re: Correccion De Amorizacion
Buen día soy nuevo en SAP necesito hacer una corrección en la cuenta de depreciacion acumulada cargando y abonar a la cuenta de gasto, alguien podría apoyarme ¿Que transacción necesito usar?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:17:30. |
