Viejo 19/04/12, 17:35:28
Avatar de Marc Espinosa
Marc Espinosa Marc Espinosa is offline
Localización: Madrid, Spain
Problemas en la AW01N
Buenas tardes chic@s!!!
Tengo una consultilla, y ya no se por donde mirar más, os cuento:
Al entrar en la AW01N, cuando pincho sobre la pestaña de "Valores contab", el sistema me indica 2 errores: AA641 y AA685.
AA641 - En el área 01, el valor neto se vuelve negativo
AA685 - En el inmov. XXXXX, se ha producido un error en el cálculo de Amo.
Si le doy al tick verde me muestra las Amortizaciones contabilizadas/previstas, pero con una diferencia respecto a otros Activos (y creo que es por aquí que vienen los errores), solo me muestra las Amortizaciones realizadas en Enero, Febrero y Marzo, no me aparecen las previstas para el resto de meses (Abril, Mayo,...), solo la prevista para Diciembre con el total por amortizar...., porque???
Es un tema raro, ya que el a principios de MArzo, mostraba las amortizaciones de Enero, Febrero y Diciembre, y a finales de Marzo realizo la amortización correpondiente al mes.
He lanzado simulaciones de Amortizacón para Abril en test, y parece que también la va a realizar correctamente.
Este puñetero error, solo me sucede para este AF, con lo que he descartado Customizing (aunque lo he revisado y todo parece Ok).
Ya no se que hacer.....
Muchas gracias por vuestro tiempo.
Marc Espinosa
Viejo 20/04/12, 01:28:45
'problema 1, como facil pone la clase de AF que acepte todos los valores
problema 2 , chequea AFAR en test,
Viejo 20/04/12, 08:16:04
Hola, gracias x responder. lo primero ya lo habia probado y seguia el mism error. Y en el segundo idem, se ejecuta correctament
Marc Espinosa
Viejo 21/04/12, 01:22:52
valor negativo: 1. anda a las as02, vista depreciacion, dale doble click a las areas de depreciacion y pone valores negativos.
2.de ultima pasa por esta vez el mensaje de ERROR a Warning por la oba5, y despues reverti.
calculo de la amortizacion , chequea abst2, dif fi - am, askbn (puede ser tambien siempre en test
Viejo 23/04/12, 07:51:25
gracias x responder de nuevo.
Lo que me comentas ya lo había probado, y me sigue dando el error del negativo. No entiendo porque me aparece este error, ya que el area no se vuelve negativa, y aunque se quedara negativa, marcandole el pincho para que acepte el negativo, me lo sigue dando....
El problema, creo que es a la hora de visualizar las amortizaciones contabilizadas/previstas, el sistema realiza algún cálculo que no le gusta y por eso me muestra esos errores, y a parte me aparecen solo las amortizaciones realizadas, como prevista solo me aparece Diciembre por el total, en lugar de mostrarmelo mes a mes
Marc Espinosa
Viejo 04/06/13, 17:34:24
Avatar de Glen Raul Ruiz Millan
Glen Raul Ruiz Millan Glen Raul Ruiz Millan is offline
Cool Buen dia Marc Espinosa
Pudistes resolver este error, ya que ahora se me esta pasando este mismo error.
Pregunta 1 :
O bien si cuando lanzastes la depreciacion aun con este error en el activo, se pudieron generas las depreciaciones?? de este activo??
Pregunta 2:
Con este activo en el siguiente ejericicio ya se corrigio o te sigue apareciendo el error??
Cualquiere ayuda se agradece
Saludos..
Viejo 04/06/13, 18:52:59
Hola Glen,
pffff....pues ahora me pillas, de eso hace ya un año, y ha llovido bastante..., lo siento pero no recuerdo que leches pasó .
Marc Espinosa
Viejo 04/06/13, 21:14:47
luis_e_vale luis_e_vale is offline
Post
Hola Revisa las modificaciones al dato maestro, este error normalmente ocurre al modificar la vida útil o el valor residual del AF o si se realiza alguna baja parcial del mismo
Espero te sirva
Saludos...
Viejo 06/06/13, 00:19:14
Red face Buen dia luis_e_vale
Eh checado varios activos y pues si se les modifico la vida util a unos que se habian equivocado y pusieron una diferente, y se depreciaron de con ese periodo de vida util. Y pues ahora que se dio cuenta, pues se corrigio esto y pues se cerro el periodo 2012 y pues ahora en el 2013 quedaron solo 2 periodos a depreciar en el activo el primer periodo(01) y el ultimo(12).
Cheque si recalculando las depreciacion pero aun asi sigue el error.
saludos..
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:55:52.
