Problemas en la AW01N
Buenas tardes chic@s!!!
Tengo una consultilla, y ya no se por donde mirar más, os cuento: Al entrar en la AW01N, cuando pincho sobre la pestaña de "Valores contab", el sistema me indica 2 errores: AA641 y AA685. AA641 - En el área 01, el valor neto se vuelve negativo AA685 - En el inmov. XXXXX, se ha producido un error en el cálculo de Amo. Si le doy al tick verde me muestra las Amortizaciones contabilizadas/previstas, pero con una diferencia respecto a otros Activos (y creo que es por aquí que vienen los errores), solo me muestra las Amortizaciones realizadas en Enero, Febrero y Marzo, no me aparecen las previstas para el resto de meses (Abril, Mayo,...), solo la prevista para Diciembre con el total por amortizar...., porque???:confused: :eek: Es un tema raro, ya que el a principios de MArzo, mostraba las amortizaciones de Enero, Febrero y Diciembre, y a finales de Marzo realizo la amortización correpondiente al mes. He lanzado simulaciones de Amortizacón para Abril en test, y parece que también la va a realizar correctamente. Este puñetero error, solo me sucede para este AF, con lo que he descartado Customizing (aunque lo he revisado y todo parece Ok). Ya no se que hacer.....:confused: Muchas gracias por vuestro tiempo.:o Saludos :) |
'problema 1, como facil pone la clase de AF que acepte todos los valores
problema 2 , chequea AFAR en test, |
Hola, gracias x responder. lo primero ya lo habia probado y seguia el mism error. Y en el segundo idem, se ejecuta correctament
valor negativo: 1. anda a las as02, vista depreciacion, dale doble click a las areas de depreciacion y pone valores negativos.
2.de ultima pasa por esta vez el mensaje de ERROR a Warning por la oba5, y despues reverti. calculo de la amortizacion , chequea abst2, dif fi - am, askbn (puede ser tambien siempre en test |
gracias x responder de nuevo. Lo que me comentas ya lo había probado, y me sigue dando el error del negativo. No entiendo porque me aparece este error, ya que el area no se vuelve negativa, y aunque se quedara negativa, marcandole el pincho para que acepte el negativo, me lo sigue dando.... El problema, creo que es a la hora de visualizar las amortizaciones contabilizadas/previstas, el sistema realiza algún cálculo que no le gusta y por eso me muestra esos errores, y a parte me aparecen solo las amortizaciones realizadas, como prevista solo me aparece Diciembre por el total, en lugar de mostrarmelo mes a mes |
Buen dia Marc Espinosa
Pudistes resolver este error, ya que ahora se me esta pasando este mismo error.
Pregunta 1 : O bien si cuando lanzastes la depreciacion aun con este error en el activo, se pudieron generas las depreciaciones?? de este activo?? Pregunta 2: Con este activo en el siguiente ejericicio ya se corrigio o te sigue apareciendo el error?? Cualquiere ayuda se agradece :) Saludos.. |
Hola Glen,
pffff....pues ahora me pillas, de eso hace ya un año, y ha llovido bastante..., lo siento pero no recuerdo que leches pasó :confused: . Saludos. |
Hola Revisa las modificaciones al dato maestro, este error normalmente ocurre al modificar la vida útil o el valor residual del AF o si se realiza alguna baja parcial del mismo Espero te sirva Saludos... |
Buen dia luis_e_vale
Eh checado varios activos y pues si se les modifico la vida util a unos que se habian equivocado y pusieron una diferente, y se depreciaron de con ese periodo de vida util. Y pues ahora que se dio cuenta, pues se corrigio esto y pues se cerro el periodo 2012 y pues ahora en el 2013 quedaron solo 2 periodos a depreciar en el activo el primer periodo(01) y el ultimo(12).
Cheque si recalculando las depreciacion pero aun asi sigue el error. saludos.. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:25:05. |
