nadie ? alguna idea ?
Hace muy poco colgué aquí esta misma consulta. Los pasos que me enviaron fueron los siguientes y a mi me ha funcionado: En concreto lo que explica son los siguientes pasos: 1. definir "standard comunication method" como SMTP (internet mail) en el maestro del acreedor. 2. rellenar el campo "direccion de email" en el maestro del acreedor. 3. usando la t-code BERP, buscar el evento 00002040. Esto es una función llamada SAMPLE_PROCESS_00002040, que hay que copiar con otro nombre (ejemplo ZSAMPLE_PROCESS_00002040), y activarla (NUNCA MODIFICAR LA FUNCION STANDARD). 4. usando la t-code FIBR, ir a option -> ñroduct -> a customer. Aqui defines tu producto (ZMAIL, por ejemplo) y lo haces activo. 5. usando la t-code FIBF, ir a option-> process module -> a customer. Process : 00002040 Module function : ZSAMPLE_PROCESS_00002040. Product : ZMAIL (el producto definido en el paso anterior). 6. confirmar que la SCOT está configurada para enviar mails. 7. usando la t-code BF44, asignar la función ZSAMPLE_PROCESS_00002040. 8. en la t-code FBZP, en la opción "payment methods in company code", hay que asegurarse de que la opción "always print payment advice", está seleccionada. 9. usando la SM30, actualizar la tabla TBE01 con la función 00002040. Espero que a ti también te sirva. Saludos, |
Hola También seguí los pasos, pero me faltaba el tema de agregar la línea a la tabla TBE01; el tema es que no me permite la entrada para el evento 00002040. Supongo es, porque en la tabla no se permiten agregar eventos del tipo "Publish & Subscrib" y el evento 00002040 es de tipo "Procesos". ¿estoy en lo correcto o es posible agregar de alguna forma a la tabla el mencionado evento" ¡Saludos! |
Al final funciono, usando el modulo original SAMPLE_PROCESS_00002040 en las parametrizaciones. A través de la trz ST22 observé que me estaba dando un DUMP, al parecer me da problemas al usar la copia que hice: ZSAMPLE_PROCESS_00002040; |
