Aviso por mail a proveedor al aplicar sus pagos
Alguien sabe como debo configurar para que al momento de correr la f110 pueda enviar en automatico un mail al proveedor avisandole que se le ha hecho una transferencia He realizado los pasos que menciono abajo pero no sale ningun mail de aviso, la SCOP supongo que esta bien configurada puesto que de workflow si manda mails, pero checo en la sost y ahi ni siquiera me pone mi orden de envio Gracias Define la comunicacion estandar en el vendor master record como email y le agregas el mail al proveedor. 2- Anda a la transaccion BERP, presiona ejecutar y encuentra el evento 00002040 que es una funcion llamada SAMPLE_PROCESS_00002040 y luego que la encuentras tienes que ir a la transaccion SE37 y de ahi haces una copia o Z de esta funcion. Ej ZSAMPLE_PROCESS_00002040 3- Luego de eso tienes que ir a la transaccion FIBF- Meterte en opciones-productos- de un cliente. Ahi tienes que poner un nombre a tu eleccion (ej zmail) y luego la activas. 4- Despues en la misma transaccion FIBF-Opciones-procesar funcion (o modulo) de cliente. En el evento 00002040 tienes que poner la funcion que copiaste en el paso 2(zsample_process_00002040) y luego ponerle el nombre del producto que pusiste en el paso 3 ( zmail). 5- Tienes que tener configurado la transaccion SCOT Para que esto funcione(ni idea como se configura) creo que por lo general es una transaccion que es configurada por basic mmm pero no estoy seguro. |
nadie ? alguna idea ?
Hace muy poco colgué aquí esta misma consulta. Los pasos que me enviaron fueron los siguientes y a mi me ha funcionado: En concreto lo que explica son los siguientes pasos: 1. definir "standard comunication method" como SMTP (internet mail) en el maestro del acreedor. 2. rellenar el campo "direccion de email" en el maestro del acreedor. 3. usando la t-code BERP, buscar el evento 00002040. Esto es una función llamada SAMPLE_PROCESS_00002040, que hay que copiar con otro nombre (ejemplo ZSAMPLE_PROCESS_00002040), y activarla (NUNCA MODIFICAR LA FUNCION STANDARD). 4. usando la t-code FIBR, ir a option -> ñroduct -> a customer. Aqui defines tu producto (ZMAIL, por ejemplo) y lo haces activo. 5. usando la t-code FIBF, ir a option-> process module -> a customer. Process : 00002040 Module function : ZSAMPLE_PROCESS_00002040. Product : ZMAIL (el producto definido en el paso anterior). 6. confirmar que la SCOT está configurada para enviar mails. 7. usando la t-code BF44, asignar la función ZSAMPLE_PROCESS_00002040. 8. en la t-code FBZP, en la opción "payment methods in company code", hay que asegurarse de que la opción "always print payment advice", está seleccionada. 9. usando la SM30, actualizar la tabla TBE01 con la función 00002040. Espero que a ti también te sirva. Saludos, |
Hola También seguí los pasos, pero me faltaba el tema de agregar la línea a la tabla TBE01; el tema es que no me permite la entrada para el evento 00002040. Supongo es, porque en la tabla no se permiten agregar eventos del tipo "Publish & Subscrib" y el evento 00002040 es de tipo "Procesos". ¿estoy en lo correcto o es posible agregar de alguna forma a la tabla el mencionado evento" ¡Saludos! |
Al final funciono, usando el modulo original SAMPLE_PROCESS_00002040 en las parametrizaciones. A través de la trz ST22 observé que me estaba dando un DUMP, al parecer me da problemas al usar la copia que hice: ZSAMPLE_PROCESS_00002040; |
copia de mail a proveedores
buenas foro ,una consulta ,donde estoy se quiere realizar un envio de pedidos por mail ,me indican que debo de realizar copias (parte CC :) a quien envia (comprador) como a 4 correos mas .Que puedo hacer para poder enviar dichas copias o adonde por configuracion lo puedo hacer ?.
desde ya gracias . Saludos IVANSAP1 |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:14:42. |
