  #11
Viejo 20/12/07, 13:43:47
haydeesdmm haydeesdmm is offline
Hola Jarpi muchisimas Gracias, te cuento que esa ayuda que me distes esta super chevere, ya aprendi algo mas...
con respecto al problemita te comento que en esa tabla no esta la cuenta del mayor que debo asignar. que puedo hacer? por donde puedo visualizar esto?
Gracias por tu ayuda
  #12
Viejo 20/12/07, 14:09:00
Jarpi Jarpi is offline
Haydeesdmm,
Por lo que contas, esa cuenta contable no está siendo utilizada para ninguna categoría de valoración, por ende, no vas a poder visualizar eso.
Si no entendí mal, el sistema te está pidiendo que asignes una cuenta contable para una determinada operación dentro de la OBYC. Deberías de realizar esa modificación en el ambiente de prueba y ver como sale.
Respecto a como determinar que cat. de valoración debes utilizar, yo seguiría el consejo que te dieron anteriormente. Me fijaría en el pedido que estás utilizando algunos de los materiales por la MM03 y en la vista de Contabilidad 1 vería que cat. de valoración se está utilizando.
Espero te sirva.
Juan.
  #13
Viejo 20/12/07, 20:45:55
Buenas Tardes Juan, muchisimas gracias por tu ayuda, si es como tu decias, bueno solo la asocie por la Tx OBYC pero no le coloque categoria de valoracion, porque como es una cuenta de gastos varios, pues nunca logre ver la categoria, ya que por la mm03 no se puede, porque con el pedido que tengo los materiales estan es por descripcion mas no por numero y se hizo imposible verlos, pero al parecer funciono asi, ya realice las pruebas y no me arroja ningun error.
Muchas gracias por tus ayudas.
Haydee
  #14
Viejo 08/10/08, 02:52:23
Cuando SAP te muestra este tipo de error, que no hay una cuenta contable para cierta operación ahi mismo te muestra la categoria que tiene problemas, lee bien tu mensaje.
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:36:14.
