  #11
Viejo 15/11/11, 14:57:09
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Oye ese Selection-Screen "Material" es de tipo Fecha o es el Sel. Screen donde colocas los materiales que quieres filtrar? Lo que pasa es que lo estas comparando contra una variable de tipo fecha.
  #12
Viejo 15/11/11, 15:10:19
javico40 javico40 is offline
Post
DCErick Esa seccion de codigo es vieja, la reemplaze con lo siguiente:
Asi saco el codigo de material de mseg aunque pensandolo bien deberia salir de makt, el tipo de material de marav, y la fecha de la entrada de mkpf.
Ya los mas dificil esta hecho, lo que no he podido hacer es la sumatoria que me dijo jtristan, me sale un the addition FOR ALL ENTRIES excludes all aggregate functions with the exception of COUNT(*).
Otra cosa tambien es que en mseg el valor menge todo en positivo muestra valores negativos como positivos, donde deberia ir -40 dice 40 en menge, por alli lei que los negativos se sacan uniendo otra tabla, wow, esto del open sql deja muchos limitantes. es mi opinion.
  #13
Viejo 15/11/11, 15:13:49
Avatar de DCErick
Creo que lo que tu necesitas es ver es la transacción MB51 este es el programa que usa RM07DOCS el form que podria interesarte es el data_selection.
Lo que te piden creo que no es tan dificil. Yo lo que haria es adaptar el select que está en ese programa en el form data_selection, lo que le adaptaría es lo que está en el Where dejando solo los campos que necesito evaluar y tambien los campos que requiero que se regresen, creo que tu ocupas 3 campos.
Bueno a esos 3, le adicionas el campo MSEG~SHKZG para que tengas el 'Indicador debe/haber' el cual es el que controla el signo del movimiento y poder haces tus restas/sumas, este campo toma los valores de S y H (S - Cargo, H - Abono) (S - Positivo, H - Negativo) y tambie le adiciones el campo BWART que es donde está el tipo de movimiento.
Bueno ya que tengas tu tabla interna con todo el churrero de movimientos le haces un loop at y dependiendo del campo BWART y SHKZG le sumas o restas al campo correspondiente de tu tabla interna final.
Bueno creo que con 2 tablas es suficiente, una para obtener los movimientos y otra para contener el resultado final xD.
  #14
Viejo 15/11/11, 15:17:29
Avatar de DCErick
Mandaste esto antes de que terminara de escribir mi post, igual hay tienes la respuesta xD.
Cualquier duda aqui andamos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:16:33.
