Como harian este query, me da error
Entiendo que quieres sacar el importe detallado por fecha de contabilidad para los registros en la tabla pre_outtab al filtrar por proveedor.
¿Porqué no haces la primera select en un primer paso, lo almacenas en la tabla interna y luego la unes con la segunda, con un for all entries in ? Un saludo. |
jtristan puedo unir las tablas internas a tablas en la base de datos, no sabia que se podia, voy a probar lo que me dices, lo que estaba haciendo era consultar la informacion individualmente y llenar tres tablas internas, luego no supe como unirlas, voy a probar con for all entries.
Lo único, sino recuerdo mal, tienes que tener con el caso de que tengas registros idénticos, pues el for all entries se comporta como si aplicase un distinct.
Es decir, si tienes: material1 60 euros material2 25 euros material1 60 euros cuando enlaces con la tabla, por ejemplo de descripciones de materiales sólo te saldrían dos registros material1 60 euros desc. material1 material2 25 euros desc. material2 Para estos casos, la solución sería, poner un campo que siempre nos diferencia los registros, por ejemplo, la posición en las líneas de los pedidos, o hacer un loop at de la tabla y un select para cada uno de los registros de la tabla. Esta última opción tiene una carga mayor del rendimiento. Un saludo. |
Lo que me pidieron exactamente es consultar la misma tabla, pero con diferentes movimientos bwart, se me hizo complicado por eso, me pidieron algo asi
codigoMaterial nombreMaterial Cantidad(bwart 561 562) Monto(bwart 561 562) Cantidad(bwart 501 502 101 102) Monto(bwart 501 502 101 102) Cantidad(bwart 201 202 281 282) Monto(bwart 201 202 281 282) Basicamente es la misma tabla MSEG pero diferentes movimientos bwart, asi que no pude usar inner join y es complico todo, tengo 1 semana buscando una solucion, muchas gracias por tu ayuda jtristan por fin veo algo de luz. como es un reporte ALV defini una tabla interna para llenar el ALV (preoutab) asi que ahora me toca ver como meto todos los select en esa tabla. muchas gracias, Un saludo. |
Los duplicados los elimino asi
DELETE ADJACENT DUPLICATES segun estoy leyendo en los ejemplos |
Si no te entiendo mal, lo que necesitas es una tabla en que tengas:
material descripción cantidad importe. Sólo que vas a tener que hacerlo para varias opciones de movimientos. Si las condiciones de los movimientos sabes cuáles son, es decir, que te dicen que tienes que mostrarlo siempre para el 561 y 562 por una lado y para el 501 502 101 102 por otro puedes hacer algo así. data: r_movimientos type range of mseg-bwart, wa_movimiento like line of r_movimientos, indice type i. types: begin of movimiento_type, matnr type mseg-matnr, maktx type makt-maktx, menge type mseg-menge, dmbtr type mseg-dmbtr, end of movimiento_type, t_movimientos_type type table of movimiento_type. data: t_movimientos type t_movimientos_type with HEADER LINE, t_movimientos1 type t_movimientos_type with HEADER LINE, t_movimientos2 type t_movimientos_type with HEADER LINE. do 2 times. indice = sy-index. if indice = 1. wa_movimiento-sign = 'I'. wa_movimiento-option = 'EQ'. wa_movimiento-low = '561'. append wa_movimiento to r_movimientos. wa_movimiento-low = '562'. append wa_movimiento to r_movimientos. elseif sy-index = 2. refresh r_movimientos. wa_movimiento-sign = 'I'. wa_movimiento-option = 'EQ'. wa_movimiento-low = '501'. append wa_movimiento to r_movimientos. wa_movimiento-low = '502'. append wa_movimiento to r_movimientos. wa_movimiento-low = '101'. append wa_movimiento to r_movimientos. wa_movimiento-low = '102'. append wa_movimiento to r_movimientos. endif. SELECT mseg~matnr makt~maktx sum( mseg~menge ) sum( mseg~dmbtr ) FROM mkpf inner join mseg on mkpf~mblnr = mseg~mblnr and mkpf~mjahr = mseg~mjahr inner join makt on mseg~matnr = makt~matnr and makt~spras = sy-langu INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE t_movimientos WHERE mseg~bwart IN r_movimientos and budat between '20100101' and '20100131' GROUP BY mseg~matnr makt~maktx. if indice = 1. t_movimientos1[] = t_movimientos[]. elseif indice = 2. t_movimientos2[] = t_movimientos[]. endif. enddo. Es otra forma. Si fuesen muchos rangos de movimientos el if sería una chapuza y se podría buscar otra forma, pero para dos puede funcionar. Un saludo. |
Hola jtristan lo que me piden es aso:
CodigoMaterial Material Cantidad Monto (561,562) Cantidad Monto (201,202,261,202,281,282) Cantidad Monto(101,105,501,502) Es mostrar las columnas de cantidad y monto para diferentes movimientos pero separadas, hoy me dijeron que tengo que hacerles reverse, 561-562 por ejemplo, para sacar una cantidad aun no me he puesto a pensar en como hacer eso, jajajaja, con lo que investigue de internet hice lo siguiente lo cual funciona mas o menos bien. |
Si te surge cualquier problema coméntalo a ver si te podemos ayudar.
Un saludo. |
Muchas gracias jtristan, trato de no molestar mucho yo tambien ayudo en foros de programacion en ph y java que es lo que mas se, sap tengo usandolo 4 dias, y siento que voy avanzando muy bien.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:25:57. |
