Viejo 17/03/10, 14:14:48
Yanett Ponce Seares Yanett Ponce Seares is offline
Pedidos de Ventas
Necesito generar un indicador para medir el tiempo que tenemos en responder los pedidos.
Desde que se genera el pedido- Facturación y su entrega.
Si alguien sabe cuales serian las tablas adecuadas para el reporte .
Muchas graciasc
YPonce
Viejo 17/03/10, 14:45:36
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola puedes sacarlas de las siguientes tablas
Pedido: VBAK
Facturacion: VBRK
Entrega: LIKP
Dentro de ellas existen campo de fecha y hora de creación
David Carballido Córdova
Viejo 17/03/10, 14:50:08
Te pasaste muchas gracias !!!
YPonce
Viejo 17/03/10, 15:37:46
Estuve viendo las tablas y tengo duda en la
LIKP de entrega es cabecera, existe el detalle de esta?
gracias
YPonce
Viejo 17/03/10, 15:46:41
Si, esas tablas son las cabeceras, los detalles son estos:
VBAK-VBAP
VBRK-VBRP
LIKP-LIPS
Viejo 17/03/10, 16:34:17
Muchas gracias , ,,,
YPonce
Viejo 18/03/10, 19:19:27
Hola, Sabes he estado tratando de encontrar los campos por donde estan enlazados estas tablas VBAK con VBRK y LIKP , la verdad que no encuentro como ... me puedes ayudar en como deberia enlazar un pedido relacionado con su entrega y factura ... Muchas gracias
YPonce
Viejo 18/03/10, 20:26:12
Holas, esas se integran en la tabla de flujos VBFA, para que lo veas mejor puedes usar una funcion: RV_ORDER_FLOW_INFORMATION donde solo colocas como parametro el numero de la entrega en COMWA-VBELN, ahi te saldra el inicio y fin del flujo de documentos, espero te ayude
Viejo 22/03/10, 14:19:36
Hola sigo con el tema, y gracias la información que me has dado pude realizar mi requerimiento, pero me pasa que se demora demasiado al realizar la consulta de un mes, a partir del pedido traer la Factura y Entrega que tiene relacionado.
Alomejor existe una forma de acelerar mis instrucciones u otra forma de plantearlo ... Muchas Gracias ...
YPonce
Viejo 22/03/10, 14:57:30
Hola Yanett como lo estas consultando??? por lo que tengo entendido tu parametro de entrada es el pedido de ventas, como t comente yo normalmente uso la funcion y ahi tbm funciona colocandole el pedido
ls_conwa-vbeln = (pedido_venta).
CALL FUNTION 'RV_ORDER_FLOW_INFORMATION'
EXPORTING
conwa = ls_conwa
TABLES
vbfa_tab = lt_vbfa.
En la tabla lt_vbfa te botara todo el flujo que necesitas muy rapido ... pero supongo q el problema es obtener los datos del flujo y luego tener el detalle de esos datos como fecha y hora para poder controlar lo que quieres cierto?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:09:14.
