gracias
Agradezco a los dos ahora es más claro.
***Heal The World***
Astrid |
Para que sirve If itab_xxx IS INITIAL
Hola!
Y si esta misma sentencia la usan para un checkbox? Tengo esto: IF pa_ctblo IS INITIAL. "Donde pa_ctblo as checkbox. SELECT1 ....... ELSE. SELECT2 ...... ENDIF. No entiendo bien esta parte. Yo lo pienso como un IF pa_ctblo = 'X'. Ojala puedan ayudarme Saludos.
Es más fácil encontrar el final del arcoíris que el de un estándar SAP. |
Un checkbox puede estar valorizado con uno de dos valores posibles: vacío (o initial) o 'X' (cuando se encuentra marcado). Con la sentencia IF pa_ctblo IS INITIAL., básicamente se está evaluando si el checkbox se encuentra destildado. |
Gracias!!
Ya entendí. BUen día
