Reporte de Ventas y Costos de Ventas
Buenas Tardes a todos,
estoy necesitando sacar un reporte de Ventas en el cual me salga tambien el Costo de Venta del Material, o sea en una columna el Costo de Ventas y a al lado el Valor de Venta. Si alguien me puede dar la TRX. si existe. Gracias.. |
Es la información tipica del "profitability analysis" (CO-PA). Como la utilizacion de dicha transaccion esta muy individual, hay que mirar si da dicha informacion.
Transacciones: KE30 - informe KE24 - partidas individuales CO-PA Saludos! |
Saludos!!!
Existe la Transaccion MB51, en la cual obtienes tanto el valor de venta como el (Importe ML) que a mi consideracion es el costo de ventas que necesitas. |
Hola Orlandillo ,
Me parece que la información que necesitás va mas allá de una transacción. Como dijo Henkie podés usar CO-PA, pero demanda mucho tiempo de set up ( al margen de que ya tengas operativo el submódulo en tu empresa ) y depende muchisimo de la forma de costeo que se efectúa porque PA puede tomar los datos de la estratificación de costos si es que lo tienen armado en CO-PC. Tendrías una herramienta de reporting muy grande, pero va a depender del esfuerzo ( en tiempo ) que le puedan dar. Igualmente, si manejaran pedidos de venta MTO para poder usar CO-PA como analisis deberían adjuntar una serie de tareas para los contadores del negocio. Si es solo made to stock no vas a tener problemas con las tareas mensuales. Si te interesa te paso unos comentarios mas y ves si es viable. Saludos |
Hola maximilianovd!!!
¿Podrías enviarme tus comentarios a mi tambien? Me interesa obtener un reporte tambien de Ventas y Costos a nivel Cliente-Articulo. Saludos. |
Arturo, deberías ver primero como costean en tu empresa, te repito lo mismo que a Orlandillo, CO PA es una herramienta que sirve para el analisis de margen de las operaciones y los productos, pero que requiere mucho esfuerzo de set up, de mantenimiento y obliga a que los contadores le dediquen tiempo, como Material ledger por ejemplo.
Te puede servir por ejemplo si queres comparar las estimaciones de una venta ( incluidos costos de producción, gastos asociados, en fin todo ) y comparandolo con las contabilizaciones reales, entonces podes ver si estimaron correctamente en la venta y si tenés desvíos donde están, porque por ejemplo podes haber estimado que ibas a consumir 1000 pesos de tornillos pero al final fueron 5000, eso pega si o si en el margen de la operacion, o sea en la rentabilidad del producto. Si tenés alguna duda puntual de la implementacion comentame, sino pegale un vistazo al help.sap. Saludos |
Muchas Gracias Maximilianovd.
podrias pasarme tu correo o messenger?? Gracias de nuevo. |
Pedido información
Buenas. Les comento un poco. Estoy haciendo análisis de rentabilidad de la ke30 pero me falta manejo de la estructura de la ke30. Como puedo ver esto? Ej: que manda a fix manufacturig cost y que manda a non manufacturing.
En realidad que algo que desglose bien la transacción. Desde ya muchas gracias. |
cebes
la solución son los centros de benefico y reportas filtrando pedido de venta.... te trae el costo de venta y el ingreso de factura asociado al mismo documento comercial
Saludos |
