Viejo 20/01/10, 23:15:03
Orlandillo Orlandillo is offline
Exclamation Cambiar stock de entrega a Cliente a Libre utilización
Buenas a Todos..
tengo en Stock 01 unidades de un material, luego cuando selecciono visualizacion detallada.. me dice que esta en Entrega a Cliente.. la consulta es como puedo pasar a Libre utilización ya que cuando quiero hacer la entrega de ese material, me dice que dispone o (cero) unidades. Gracias.
Viejo 21/01/10, 14:36:09
Oscar Chávez Oscar Chávez is offline
Localización: Santiago - Chile
Hola, tienes que borrar la entrega que esta reservando el stock de ese material.
saludos,
Viejo 24/01/10, 18:50:11
Ok Muchas Gracias.. asi lo hicimos despues con las otras entregas no facturadas.. el problema es que esta entrega fue eliminado con la VL06..
Aguardo su ayuda, ya que estamos operando SAP desde el 04 de enero.
Viejo 25/01/10, 07:43:54
Avatar de Yololu
Yololu Yololu is offline
Localización: Barcelona - Spain
en algunas ocasiones (desconozco porqué) los elementos de planificación de la MD04 no se borran correctamente. Es posible que al eliminar la entrega, no se haya borrado el elemento de planificación y te esté reservando stock cuando no toca. Para este problema, SAP creó un programa de "limpieza" que borra todas las inconsistencias de planificación. En concreto es el SDRQCR21, y aunque en principio es inofensivo y lo puedes lanzar primero en test, te acosejo que entres en el SAPMarket Place y consultes la nota asociada porque ahora mismo desconozco cuál es.
Espero que te sirva.
Yolanda.
Viejo 25/01/10, 19:25:08
Muchas Gracias Yolanda..
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:04:23.
