Viejo 07/01/10, 07:06:47
pikaste pikaste is offline
Eliminar espacios en blanco a derecha e izquierda
Hola, me gustaría eliminar los espacios en blanco a la izquierda y derecha de una variable de tipo char, para luego reemplazar el valor en un símbolo de texto.
Alguien sabe de alguna solución??
Un saludo.
Viejo 07/01/10, 07:16:37
henryq henryq is offline
RE: eliminar espacios en blanco
Para eliminar los espacios a izquierda puedes utilizar la sentencia CONDENSE, pero no entiendo muy bien lo que quieres decir con eliminar espacios a derecha.
Viejo 07/01/10, 07:22:09
condense no me sirve.
Tengo un símbolo de texto: & esto es un ejemplo.
Recupero de una tabla el valor de un importe, en una variable de tipo curr para mostrarlo en el símbolo de texto en lugar del &.
Para ello paso el valor de la variable de tipo curr a una variable de tipo char con la sentencia write ... to.
Luego reemplazo el valor del & en el símbolo de texto así:
REPLACE '&' WITH vl_text1 INTO vg_linea5.
El problema está en que si no elimino los espacios en blanco sobrantes, al mostrar el mensaje saldría algo así:
esto es un ejemplo <espacios>85.25<espacios> esto es un ejemplo.
No sé si me he explicado bien. Un saludo
Viejo 07/01/10, 08:24:02
ominorca ominorca is offline
Usa esta sentencia Condense <variable> NO-GAPS.
Viejo 07/01/10, 14:58:30
Smile
O si quieres reemplazarlo por un valor directamente puedes usar
REPLACE ' ' with '#' into variable
Sebas
Desarrollador ABAP.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:00:25.
