Viejo 03/11/09, 14:30:25
katanka3 katanka3 is offline
Variante en subscreen.. Ayuda por favor!!!
Hola buenas a todos, tengo un problema grave, ya que mi trabajo depende casi de este. Llevo mucho con un report que tengo casi listo.
Ahora bien tengo las variantes creadas para una pantalla creada con selec-option,, la 1002 que para el manejo de esta pantalla la meto en un dynpro dentro de una subscreen para tener controlado con el user_command los botones.
Ahora bien cuando llamo a esa subscreen que viene de otra screen, la 1002 que si tiene variantes,, cuando la llamo a la subscreen me desaparecen las variantes, osea si la llamo en forma de subscreeen desaparecen las variantes.
esto es lo que hay en la dynpro 0101. que llama a las screen 1002 que es la que tiene las variantes.
PROCESS BEFORE OUTPUT.
CALL SUBSCREEN: SUB101 INCLUDING SY-REPID '1002'.
MODULE STATUS_0101.
PROCESS AFTER INPUT.
CALL SUBSCREEN: SUB101.
MODULE USER_COMMAND_0101.
Viejo 03/11/09, 14:52:38
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
HOlas, con dynpros creados de forma manual no he intendado guardar las variantes, tal vez este post te sirva
Por otro lado para que quede mas sencillo que tan complicado es tu pantalla inicial donde quieres guardar tu variante?, tal ves se pueda crear con PARAMETES, y SELECT-OPTIONS
David Carballido Córdova
Viejo 03/11/09, 15:19:57
Hola mi duda basicamente es por que no se ven las variantes de una selection-screen cuando se llama desde una subscreen.
Aclaro que esto de meter una selection-screen dentro de una subscreen lo hago para tener controladas las acciones de los botones de la pantalla de seleccion en una dynpro (la subscreen).
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:49:11.
