Viejo 19/10/09, 21:06:26
Yanett Ponce Seares Yanett Ponce Seares is offline
Manejo de ALV
Saben como puedo agregar los porcentajes de los totales y subtotales en un ALV .
Y lo otro que me esta pasando que dentro del evento 'pf_status_set' no puedo manejar la salida del programa como el &F03 BACK , cuando entro en el ALV y pulso los distintos botones creados y hago un BACK no se devuelve al inicio del programa, se devuelve cuantas veces haya pulsado el botón. Ojala se entienda ... Muchas Gracias por sus ayudas ....
Viejo 19/10/09, 21:55:54
hrosas hrosas is offline
lo hiciste copiando del standar
si manejas aparte el sy-ucom
CASE SY-UCOMM.
WHEN 'BACK'.
CLEAR: SY-UCOMM.
SET SCREEN 110. "aqui va la pantalla inicial 1000
WHEN 'EXIT'.
CLEAR: SY-UCOMM.
LEAVE PROGRAM.
WHEN 'CANCEL'.
CLEAR: SY-UCOMM.
Viejo 20/10/09, 07:49:41
jtristan jtristan is offline
Para los porcentajes has probado a poner el do_sum = 'C'.
DO_SUM = 'A' "for maximum
DO_SUM = 'B' " for minimum
DO_SUM = 'C' " for Average
DO_SUM = 'X' " for totals
Un saludo.
Viejo 20/10/09, 11:10:10
Question
Holaa si lo hice con 'C' y no me resulta para los totales y subtotales solo a nivel lineal, existe alguna forma en que pueda asignar los porcentajes a este nivel, lo que si me falto comentar es que el porcentaje se hace a partir de los totales que se acumulan ... vale decir :
Porcentaje = Total Columna A sobre Total Columna B
Viejo 20/10/09, 11:22:37
Como puedo manejarlo aparte, si lo declaro asì :
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
EXPORTING
it_sort = t_sort[]
i_interface_check = 'X'
i_callback_program = sy-repid
i_callback_user_command = 'USER_COMMAND'
i_callback_pf_status_set = 'PF_STATUS_SET'
i_structure_name = 'TI_ALV'
i_save = w_save
is_layout = t_layout
it_fieldcat = t_fieldcat[]
i_grid_settings = w_s_grid_settings
i_default = ' '
it_events = t_events[]
* it_event_exit = 'X'
is_print = w_impresion
* it_special_groups = 'VTEXT'
TABLES
t_outtab = ti_alv
EXCEPTIONS
program_error = 1
OTHERS = 2.
y lo manejo asi :
FORM user_command USING u_ucomm TYPE syucomm
us_selfield TYPE slis_selfield."#EC CALLED
*BREAK-POINT.
CASE u_ucomm.
WHEN '&F03'.
BREAK-POINT.
LEAVE TO SCREEN 1000.
WHEN '&VIPE'.
IF p_conso = ' ' . " DETALLE POR CANAL DE VENTAS
PERFORM llena_alv_pesos.
PERFORM layout_alv.
PERFORM sort_alv.
PERFORM ejecucion_alv.
ELSE.
PERFORM llena_alv_pesos_con.
PERFORM layout_alv.
PERFORM sort_alv_con.
WHEN '&VICA'.
PERFORM llena_alv_cajas.
PERFORM layout_alv.
PERFORM sort_alv.
ELSE.
PERFORM llena_alv_cajas_con. " DETALLE CONSOLIDADO
PERFORM layout_alv.
ENDCASE.
ENDFORM.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:48:17.
