Viejo 23/09/09, 09:34:06
Avatar de Imorales
Imorales Imorales is offline
Campo referencia MIRO
Buenos días.
Tenemos que evitar que se puedan registrar facturas en la MIRO si ya hay una con la misma informcaión en el campo referencia.
Es decir, se debe controlar que el campo referencia no se repita en mas de una factura de MM.
Donde se puede implementar esto?
Viejo 24/09/09, 20:51:01
sury2007 sury2007 is offline
Fk02 Modificar Datos Maestros
En el dato maestro de los proveedores tienen ir a datos de sociedad, pagos, verificacion de facturas doble seleccionarlo y ya no permite el ingreso de facturas doble segun lo que adjunto.
Nota de verificación para facturas dobles o abonos
Indicador que permite verificar el registro doble cuando se efectúa el registro de facturas de entrada o abonos.
Utilización
Verificación de documentos de logística
En primer lugar se verifica si los documentos de factura se han registrado en la verificación de facturas logística. Con ello se verificarán facturas erróneas o registradas en el fondo para la verificación de facturas.
Verificación de documentos FI
A continuación se verificará si ya existen documentos FI o RW creados con la verificación de facturas habitual o la verificación de facturas de logística y que estén de acuerdo con los criterios correspondientes.
Verificación de documentos logística
Al verificar facturas dobles, el sistema compara en el estándar las características siguientes:
Acreedoor
Moneda
Sociedad
Importe bruto de factura
Número documento referencia
Fecha documento factura
Si coinciden todas las características nombradas, el sistema emitirá un mensaje apto para el Customizing.
Cuando se registran abonos o cargos o descargos posteriores, no se efectuará verificación de duplicidad de facturas.
Excepción: Para la versión de país en Argentina se verifican registros dobles de documentos para facturas y abonos.
Si se anula un documento ya registrado y se vuelve a registrar, el sistema no emitirá ningún mensaje.
Dependencias
En la gestión de materiales, el sistema sólo verifica facturas dobles si se introduce el número de documento de referencia al registrar las facturas.
En la Guía de implementación (IMG) de la verificación de facturas, el usuario podrá definir que se verifiquen las características siguientes:
Número de documento de referencia
Fecha de documento de factura
Sociedad
Como consecuencia, aumenta la probabilidad de que el sistema encuentre una factura registrada dos veces, ya que es menor el número de características que se verifican.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:39:42.
