Viejo 10/09/09, 12:32:27
Leandro Scaiano Leandro Scaiano is offline
Variante de entrada - FV60
Buenos días gente del foro, alguien sabe como generar en la transacción FV60 distintas variantes de entrada en lo que respecta a la posición de las cuentas de mayor, para cambiar el orden de los campos a ingresar o tbn sacar ciertos campos? y si es posible que no se aplique a todos los usuarios sino únicamente a quienes lo deseen?
Gracias...
Leandro
Viejo 10/09/09, 15:00:04
yapbig yapbig is offline
Localización: San Nicolás, Argentina
Podes seleccionar alguna de las variantes de entrada de posición disponibles o crear tu propias variantes de entrada
Esto se puede ver el Menú Tratar->Variante de entrada o presionando sobre el botón de función "Modelos trabajo de" de la barra de funciones
Saludos...
Viejo 11/09/09, 14:12:02
El problema es que la opción de crear variante de entrada, la tengo agrisada...
cual es el objeto de autorización para poder habilitarlo?
Leandro
Viejo 11/09/09, 14:40:18
Ejecutá la TRX y luego la TRX SU53 y fijate ahí los objetos de autorización que te aparecen inhabilitados, si no te aparece nada, entonces no sé como puede llegar a averiguar que es lo que te está faltando
¿En qué ambiente te aparece grisado esto, es en desarrollo?
Viejo 11/09/09, 15:20:05
Si en desarrollo, está agrisado---
Probé con la su53 ya pero no me tira ninguna falta de autorización...
La verdad es que estoy desconcertado...
Muchas gracias por la preocupación...
Leandro
Viejo 14/09/09, 19:09:57
Cecilia Martin Cecilia Martin is offline
Localización: ARGENTINA
Yo tampoco puedo crear en el ambiente de Test una variante con datos, creo que debe hacerse en el ambiente de desarrollo.
De todas formas, yo sé que nuestro ambiente de Test no está del todo correcto, porque tampoco deja abrir los períodos contables, y eso se debe a la forma en que se creo al principio de la implementación.
Fijate si te sucede los mismo. Si es así puedes ingresar por la SCC4 y hacer la gestión del mandante, para poder hacer un cambio.
Luego lo vuelves a dejar como estaba antes.
Viejo 14/09/09, 19:51:27
jonathanromero jonathanromero is offline
Estimados.
Deben de agregar el siguiente ID de parámetro a sus respectivos usuarios en la aleta PARÁMETROS de la Trx. SU01
SD_VARIANT_MAINTAIN con valor parámetro "A"
A continuación deben salir del sistema e ingresar nuevamente y se encontrara habilitada la posibilidad de crear variantes.
saludos.
Jonathan Romero.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:41:18.
