Viejo 20/08/09, 19:40:23
TBARILLAS TBARILLAS is offline
Sy-subrc - Donde puedo ver el significado de los valores
Donde puedo ver el significado de cada valor emitido por SY-SUBRC. Tengo un programa que envía el valor SY-SUBRC = 2, Pero no sé que significa el 2.
Úlima edición por TBARILLAS fecha: 20/08/09 a las 19:42:55.
Viejo 20/08/09, 19:43:59
Abaunus Abaunus is offline
Localización: Buenos Aires
¿Qué es lo que estás realizando? ¿Qué sentencia te devuelve ese SUBRC?
Viejo 20/08/09, 19:46:38
Creacion De Archivo
Desde mi equipo estoy llamando la función WS_DOWNLOAD para que genere un archivo de texto, si lo hago local queda perfecto, pero cuando le coloco la ruta para que lo grabe en el servidor, no lo hace, y al depurar observo que SY-SUBRC tiene el valor de 2, pero no sé que significa ese "2".
Viejo 20/08/09, 19:51:21
Si SY-SUBRC = 2 es lo que devuelve la función, habría que ver cómo están numeradas las "EXEPTIONS". Si está dentro, habría que ver a qué sentencia corresponde.
Viejo 20/08/09, 19:57:38
codigo
DESPUES DE EJECUTARSE EL LLAMADO A LA FUNCION SIGUIENTE:
call function 'WS_DOWNLOAD'
EXPORTING
filename = p_arch_nuevo
TABLES
data_tab = it_tab_reg
EXCEPTIONS
file_open_error = 1
file_write_error = 2
invalid_filesize = 3
invalid_table_width = 4
invalid_type = 5
no_batch = 6
unknown_error = 7
gui_refuse_filetransfer = 8
others = 9.
AQUI SY-SUBRC ES IGUAL A 2.
Viejo 20/08/09, 20:01:48
jmenendez jmenendez is offline
TEnés permisos para escribir el disco ?
Otra!
778 MESSAGE I034 RAISING FILE_WRITE_ERROR
783 MESSAGE I036 RAISING FILE_WRITE_ERROR.
902 MESSAGE I034 RAISING FILE_WRITE_ERROR
907 MESSAGE I036 RAISING FILE_WRITE_ERROR.
Poné un break en estas sentencias y fijate en cual te frena la ejecución.
De ahí andá para atrás hasta que encuentres que falló.
Úlima edición por jmenendez fecha: 20/08/09 a las 20:08:14.
Viejo 20/08/09, 20:01:52
Tonnyman Tonnyman is offline
Quizá haya un tema de estrucutras.... Podrias dejar a groso modo tu codigo y un archivito de ejemplo para que te podamos ayudar? O estas leyendo algun archivo del servidor?
Viejo 20/08/09, 20:06:10
La chica basis me dice que tengo permiso hasta de casarme con ella, pero que va, no los crea en el servidor, pero en mi maquina los deja fino!!!!!!!!!!!!!
Viejo 20/08/09, 20:08:46
Ok, fíjate, supuestamente la estructura que maneja el SY-SUBRC es la estructura SYST, pero una vez que entro en ella no me permite visualizarla como si fuese una tabla, no tiene navegación para ver sus registros, me explico?
Viejo 20/08/09, 20:09:29
Cris7hian Cris7hian is offline
Conciliaciones
Necesito importar go?unos estados de cuenta a SAP para las conciliaciones bancarias, como lo a
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:30:09.
