Viejo 19/08/09, 11:44:11
franz franz is offline
Anulación stock en Tránsito parcial
Buenos días,
al realizar el Goods receipt de un moviento 641 ( Stock en Tránsito ) es posible que no se acepte la cantidad completa en la recepción en destino. Alguien podría ayudarme en cómo anular una cantidad parcial en Tránsito? he probado a la anulación de albarán con VL09, pero cantidad completa. Os cuento las formas con las que lo he intentado parcial:
-MB1B, MIGO con movimientos 642 y 352.
-MBST
-VL09, parcial.
No lo consigo de ninguna forma y no se si mandar nota OSS a SAP.
Gracias a tod@s
Viejo 24/08/09, 18:36:10
Javier Torres G. Javier Torres G. is offline
Localización: Mexico
Hola Franz
Que mensaje(s) te manda el sistema??........ya revistaste tu inventario, si tienes la existencias suficientes, para cancelar el documento??
Saludos !!!
Viejo 24/08/09, 18:53:25
RLAGOSH RLAGOSH is offline
Hola FRanz:
El sistema no te deja anular una parcialidad del stock en transito, nosotros aplicamos un desarrollo, para el tema de las maderas que siempre habian diferencias en los despachado y lo real recibido, en donde el que recibe ingresa la cantidad real, y con esto se realiza una reversa (VL09) y luego modifica la entrega y realiza nuevamente la salida de mercancías y posteriormente el ingreso, todo esto lo realiza en forma automatica.
Viejo 25/08/09, 22:44:19
Buen día;
Es correcto el Post anterior, una entrega de salida que genera un mov 641 (stock en transito), No es posible reversarla de manera parcial e incluso, si tu terminas tu proceso y tomas el material, es decir lo sacas del sotck libre o control de calidad, y luego por x o y te das cuenta que quieres reversar todo... y dejas de nuevos las existencias dónde se quedaron, tampoco ya te deje reversar el 641..
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 26/08/09, 19:47:25
Raulacca Raulacca is offline
Talking
Coincido con los post anteriores. Nosotros para estos casos en donde existen diferencias entre lo físico que llegó a los que estaba transferido por sistema, realizamos movimientos de correcciones de stock....(declaraciones de diferencias faltantes y sobrantes). Para esto se ingresa tal cual las cantidades que estaban en las entregas y las diferencias corregirlas con la Trx MB1B, mov. 951 para los faltantes físicos y TRX MB1B, Mov. 921 para los sobrantes físicos.
Viejo 26/08/09, 19:57:16
Es decir,,, haces la entrada de todo y haces ajustes de inventario, pero esto afecta al gasto.... esta diferencia como la asumes?
Afecta al costo no?
Alfredo G. Tello
Viejo 27/08/09, 15:19:56
Talking
Como estas?. te cuento... nosotros, cuando realizamos las declaraciones de diferencias, se imputa la mercadería (con sus correspondientes costos) al lugar en donde fisicamente quedó la misma. Por ejemplo, en el caso de un faltante físico, al momento de realizar el ingreso en el destino de la entrega, despues se realiza el movimiento de declaracion de diferencias imputando el faltante al origen de la entrega...
Viejo 19/08/14, 14:44:33
cesarmm cesarmm is offline
Localización: México
Talking
Buen día compañeros, ando atorado en la misma situación que franz, veo que ya ha pasado algún tiempo desde que se publicó esta entrada ¿Que me sugieren realizar para recuperar ese stock en tránsito debido a una entrada parcial? ¿Qué me recomiendan? Saludos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:07:40.
