Viejo 10/07/09, 15:11:32
luciani216 luciani216 is offline
Problema al Importar Ordenes Workbench
Buenos Dias Amigos de SAP,
Tengo un problema con las ordenes de transporte de tipo Workbench.
Al crear una customizing las libero por la se09 y las puedo ver en la STMS y transportar sin ningun problema.
Al momento de crear una orden workbench, la puedo liberar sin ningun problema pero cuando voy a la STMS no esta en la cola.r
Por que pasa este problema, no he podido dar con la solucion.
Muchas Gracias.
Viejo 13/07/09, 07:19:23
Javier.Garcia Javier.Garcia is offline
Buenos días,
Comprueba si la orden se ha liberado en local o ha sido liberada para el siguiente sistema (Test).
La orden tiene que tener (en sus atributos) el sistema destino. De no ser asi se liberan en local y no son transportables.
Un saludo,
Javier García
Viejo 15/07/09, 06:50:57
lluiski lluiski is offline
Pregunta tonta.. no soy un mega experto como aquí.. aun me falta!!..pero no tendrás que liberar alguna parte de todo el transporte, a ver sin querer solo liberastes solo una partes y te pensaste que ya lo tenias todo correcto!!
Revisa bien el sistema de transporte a ver si se ven entre todos entre si.. a mi me paso una cosa así hace poco.. no podían liberar un trasporte por que en uno de los entornos no se veía bien en el directorio
Diria que poca ayuda te doy!
Admin SAP-BASIS y puede con un futura persona de Branding & SEO/SEM
Viejo 15/07/09, 11:16:03
pedrora pedrora is offline
Localización: MADRID, ESPAÑA
¿Para liberar una orden no es la se10?
Viejo 15/07/09, 11:24:48
si es la se10
Viejo 15/07/09, 11:51:46
pmarquesg pmarquesg is offline
Una vez hayas liberado la orden, te metes en la transacción stms , en la cola de transporte del sistema destino, y en el menu busca a ver si existe alguna opción de incluir orden de transporte (No te puedo decir exactamente cual es la opción, porque no tengo acceso a Sap), introduce el nº de orden y le das aceptar, y te aparecerá en la cola.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:55:39.
