Viejo 07/07/09, 20:56:45
Avatar de rikardote
rikardote rikardote is offline
Lightbulb Migracion ERP
Hey!
Alguien ha migrado R/3 con Oracle de 32 a 64 bits?
Que hay que tener en cuenta? cual es el procedimiento?
Alguien tiene ayuda o lo ha echo?
Saludos!
Viejo 08/07/09, 09:09:45
Avatar de elalien
elalien elalien is offline
Localización: Madrid
¿con que SO trabajas?
Viejo 13/07/09, 21:35:21
Avatar de rikardote
Migracion SAP
Tengo Linux con x64 red hat.
El Oracle es 9 y el SAP es 4.6, pero el oracle y el SAP estan en 32, quiero pasar todo a 64 sobre el mismo linux!
Saludos cordiales!
Viejo 14/07/09, 07:44:39
Javier.Garcia Javier.Garcia is offline
Buenas,
Con SAP y Oracle parado:
Sustituir el kernel de SAP de 32 bits por el de 64 bits.
Instalar Oracle 64 bits.
Copiar los datafiles, redo_logs, control files, spile y/o el init a su nueva ubicación.
Establecer si fuese necesario las nuevas ubicaciones de los datafiles,
sql> STARTUP MOUNT;
sql> ALTER DATABASE RENAME FILE ‘/oracle/SID/sapdatax/xxxx' TO ‘/oracle/SID/sapdatax/xxx';
Es preferible aunque no obligatorio, desactivar el archivado (si estuviese activo), para volver a activarlo al finalizar todo el proceso como si fuese de nuevas.
sql>ALTER DATABASE noarchivelog;
sql>ALTER DATABASE OPEN;
sql>ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG STOP
Se para la base de datos y se levanta en modo upgrade
SQL> startup upgrade
Se ejecuta el script utlirp.sql para invalidar todos los objetos
SQL> @$ORACLE_HOME/rdbms/admin/utlirp.sql
Se para la base y se levanta en modo normal para compilar los objetos inválidos
SQL> startup;
SQL> @$ORACLE_HOME/rdbms/admin/utlrp.sql
Con la siguiente consulta se puede verificar que no quedo ningun objeto invalido.
SQL> SELECT OWNER || '.'|| OBJECT_NAME ||' '||OBJECT_TYPE FROM DBA_OBJECTS WHERE STATUS = 'INVALID'
Con esto debería estar migrado a 64 bits.
Un saludo,
Javier García
Viejo 01/08/09, 21:09:53
jprosalia jprosalia is offline
Ante cualquier problema que pudieses tener luego de realizar el procedimiento que te han indicado más arriba, es realizar una copia homogénea mediante el proceso de export/import, con la target DB ya a Oracle 10g 64bits.
Visita mi Blog relacionado a temas de Administración SAP Netweaver:
Viejo 04/08/09, 18:00:13
Avatar de rikardote
Lightbulb Migracion
Solo una duda mas,!
Me podrían apoyar con alguna nota, como para sustentar a mi Jefe el echo de que seria bueno migrar de los 32 a los 64 bits, esto mas que nada por que mas adelante estando en ECC 6.0 y con CRM o BW al derredor, es necesario el 64 bits.
Quiero poder llevarme la instalación hasta 64 desde aquí, para que cuando llegue todo sea mas transparente, Ujum! como no!
Pero en realidad preferiría hacerlo así!
Saludos cordiales!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:22:36.
