rpta: precio sera negativo
Buenos Dias antadd.
Lo primero que debes revisar es que si la factura ya esta contabilizada, sea anulado el registro de esta, luego revisar los movimientos de salida que se hayan realizado, posteiores a la entrada errada. Si los hay ( lo mas probable), debes reversar cronologicamente hacia atras estos movimientos hasta llegar al dcto de entrada errada. Asi es de esperse que los valores variables de esta materia prima se haya restablecido a su valor original, cuando sucedio la entrada. Asi , ya podras anular la entrada, corregir el pedido, y luego realizar la entrada correcta y posteriormente volver a realizar las salidas. Esto seria lo adecuado, aunque en algunos casos punuales se aplican otros procedimiento no tan convencionales para hacer el mismo efecto. Espero te sirva de ayuda. |
