Bonificacion en Especie
Buenas Compañeros
Necesito configurar la Bonificacion en especie (MM), de verdad no he conseguido mucha informacion, si algunos de ustedes tiene cierta informacion se los agradezco de antemano. Que esten Bien!!! |
Su parametrización consta de cuatro pasos
1. ACTUALIZACIÓN DEL ESQUEMA PARA BONIFICACIÓN EN ESPECIE. Customizing: Gestión de Materiales Compras Bonificación especie Asignar y definir esquema para bonificación en especie Actualización esquema para bonificación en especie Esquema: ZNR001 Bonific.en especie Nivel Contador Cond. Clase Condición Denominación Clausula Condic. 10 0 ZNR0 Bonif. espec. 2. DEFINIR CLASES DE BONIFICACIÓN EN ESPECIE. Customizing: Gestión de Materiales Compras Bonificación especie Definir secuencias acceso y clases bonificación en especie Definir clases de bonificación en especie Clase Condición Denominación Secuencia de Acceso Valido de Validez a ZNR0 Bonif. espec. ZNR0 3. ACTUALIZAR SECUENCIA DE ACCESO Customizing: Gestión de Materiales Compras Bonificación especie Definir secuencias acceso y clases bonificación en especie Actualizar secuencia de acceso Secuencia de acceso ZNR0 Bonificación en especie Acceso Tabla Denominación Clausula Condic. 20 2 Registro info por unidad de medida de pedido “La bonificación puede o no depender de un centro para su aplicación, aunque lo normal es que se utilice la tabla 2, que no depende de centro”. Tabla 2 Condición Estruc Docum. Campo Docum. Denominación Valor Directo Fuente LIFNR KOMK LIFNR Proveedor MATNR KOMP MATNR Material EKORG KOMK EKORG Organización compras ESOKZ KOMP ESOKZ Tipo reg.info BSTME KOMP BSTME Unidad medida pedido 4. DETERMINACIÓN ESQUEMA PARA BONIFICACIÓN EN ESPECIE Customizing: Gestión de Materiales Compras Bonificación especie Asignar y definir esquema para bonificación en especie Determinación esquema para bonificación en especie Grupo Esquema (Org. Compras) Grupo Esquema (Proveedor) Esquema para Bonificación Especie 1000 10 ZNR001 El grupo de esquema de Org. Compras estaba previamente asignado a la Org. cuando se parametrizaron las condiciones de precio (Customizing: Gestión de Materiales Compras Condiciones Fijar determinación de precio fijar grupo de esquemas Asignación grupo de esquema a organización de compras). El grupo de esquema Proveedor se da de alta en el maestro de Proveedor en los Datos de Compras. Espero que te sirva. |
Gracias!!!
Muchas Gracias por la Información, espero estes bien!!!!
Hola Carlota, estuve siguiendo los pasos que indicas para la bonificación, soy consultor SD y quisiera saber que relación existe entre la bonificación en MM con la bonificación en SD (que es calculada al ingresar el Pedido de Venta). Estoy en un proyecto Intercompany y lo que estoy investigando es: Si en la empresa compradora se puede calcular la bonificación a partir de la bonificación que existe en SD de la empresa Vendedora. Ambas sociedades usan el mismo sistema R/3. Muchas gracias anticipadas.
Pudiera alguien describir a grandes rasgos para que sirven las Bonificación en Especie, y qué se lograrìa al usarlas en un proceso Intercompany ???
