Viejo 02/06/09, 15:40:20
juany bernuy curo juany bernuy curo is offline
Mensaje M7021-NO SE PUEDE ANULAR UNA EM A PESAR QUE HAY STOCK SUFICIENTE!!!!
Hola a todos!!!
Podrían ayudarme con este mensaje, please!!!!!!!!! Les cuento: Se creó una OC por 5000 UN y se ingresaron entregas parciales de 800 UN creándose automáticamente un lote para cada una de las entradas. El usuario se equivocó y se debía ANULAR varias entradas, se realizaron SIN ningún problema. Sin embargo NO se puede realizar la anulación de DOS Documentos de MAterial. El error M7 021 indica:
"CO Ctd-EM por debajo de 800 UN : FSTAG5000VP 5000 5003 N000420044"
Sin embargo SI EXISTE stock, 800 UN para el material "FSTAG5000VP" en el Centro 5000, Almacén 5003 para el lote "N000420044".
Tampoco se puede realizar devoluciones, pero SI puedo generar una SALIDA de MERCADERIA a un Centro de Costo, por ejemplo...
Espero su ayuda y MUCHAS GRACIAS de antemano.
Juany
Viejo 02/06/09, 18:47:16
Avatar de juanpp
juanpp juanpp is offline
Localización: Mexico
Hola Juany ese mensaje te da por que los lotes que quieres dar de baja ya no coinciden con la entrada de mercancias, para poder dar de baja existencia con lotes deben de cuadrar en cantidades y fechas de entrada de mercancias.
Juan Miguel Cervantes Cortes
Consultor SR.| SAP | Consultoria
Viejo 02/06/09, 19:40:04
muchas gracias
Juan Miguel
Muchas gracias por tu respuesta. Pero, cual es la acción a tomar??? He tratado de contabilizar la anulación con la fecha de la EM sin algún resultado positivo.
Por otro lado, SI EXISTE stock de este lote, Almacén y Centro a la fecha, en realidad solo existe el stock de la EM que deseo anular sin embargo NO lo permite, nisiquiera anular 1 unidad.
Muchas gracias nuevamente por tu atención.
Saludos:
juany
juany
Viejo 02/06/09, 20:12:01
CYBERNURIS CYBERNURIS is offline
Localización: Madrid
Hola juany bernuy curo,
Yo tampoco creo que sea que no tengas stock.
¿Con qué transacción estas realizando la cancelación? ¿Con la MIGO?
¿Has probado a hacerlo directamente con la MR8M?
Un saludo y buenas noches,
Viejo 02/06/09, 21:02:10
Hola:
Recuerda que estoy en la MIGO y lo que deseo anular es la EM, NO es la factura (que se anula con la MR8M).
Pero si te refieres a la MBST que anula directamente el documento de material, pués sí lo acabo de intentar, luego de tu sugerencia. y el mensaje continúa.
Igual agradezco tu aporte. No sé que puede pasar.
juany
juany
Viejo 26/06/09, 14:33:07
v.tapia v.tapia is offline
hola
no puede anular ya que la factura fue recibida
Viejo 26/06/09, 15:19:39
hola!!!
NO se ha recibido la factura, no para esa posición.
Gracias, saludos
juany
juany
Viejo 26/06/09, 19:58:07
Esas entradas de mercancias cómo las hiciste directo desde la MIGO o fuerón creadas con entregas entrante y / o entregas de salida.
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 26/06/09, 20:28:29
hola!!!!
Hola Alfredo!!
Gracias por tu colaboración. Lo hice por la tx. MIGO.
juany
Viejo 26/06/09, 21:20:01
lauris_dv lauris_dv is offline
Localización: Mexico DF
por que no checas en la transaccion OMCQ que es la de configuracion de mensajes de sistema, tal vez este parametrizada para que sea error, lo puedes cambiar a warning y tal vez con esto te deje pasar.
Saludos!
LDV
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:48:06.
