Viejo 06/05/09, 14:42:12
kilofafeure kilofafeure is offline
Lanzar Evento
Hola, estoy implementando un formulario mediante la transaccion se80. He creado unos campos a uno de los cuales le he puesto una ayuda de búsqueda. El problema que tengo es que cuando clico en la ayuda, es decir, en la opción escogida no puedo hacer que el evento salte. Esto lo quiero para que cuando el user seleccione una opcion se me rellenen automaticamente otros campos. También he provado kon field__on request, pero n o funciona ya que no es un listbox. Y la ayuda no salta ya que si no es un listbox no se puede introducir un evento...
¿Alguna idea de como solucionar esto sin tener que pulsar intro? de manera que sea utomático...muchas gracias!! un saludo!!
Viejo 06/05/09, 16:12:56
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, quieres que al seleccionar una opcion del MatchCode se llenen tbm otros campos de tu dynpro en base al valor que has escogido??
David Carballido Córdova
Viejo 07/05/09, 07:32:15
Sí! eso es exactamente lo que quiero hacer.
Viejo 07/05/09, 16:51:11
Holas, aqui tengo un codigo que puede ayudar:
Tengo un matchcode el cual debe recuperar el codigo de una nacionalidad de una tabla Z, pero cuando el usuario le haga doble click debe llenar el campo del codigo de nacionalidad y tbm la descripcion de la misma (llenar 2 campos), ahi va el codigo
En esta primera parte, hay una ayuda de busqueda para el campo zzt_mst_trab-nacio
Ahora veamos el MODULE get_val_nacionalidad
Con esa rutina se actualizan 2 valores en un dynpro a partir de un solo matchcode, pueden ser mas de 2, solo basta inscribirlos en la tabla interna, espero te pueda servir
Viejo 11/05/09, 07:32:43
Muchas gracias!!! no he podido contestar antes porque he estado fuera...al final conseguí hacer el listbox con el matchcode, pero me falta que me cargue bien los datos...ahora me pongo a probarlo e informo en cuanto lo tenga...muchas gracias otra vez!!
Viejo 11/05/09, 15:23:04
Pues bueno, ya habia conseguido que me mostrase lo que queria, sin embargo no consigo cargar los campos que quiero...es problema de la funcion DYNP_VALUES_UPDATE. Además me he dado cuenta que me carga bien los cursos pero la tabla (TI_MATCH ) que devuelve la funcion F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST me viene vacia, no se que pasa...sigo investigando...un saludo!!
Viejo 12/05/09, 09:06:09
Pues los datos me los muestra bien pero no hay manera de conseguir que me cargue otros textbox cuando selecciono un curso...he provado poniendole un evento al campo pero no se porque no me lo coge...¿alguna idea? como me comentas DavidXD_XD la tabla me salte de la funcion vacia...desesperacion...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:52:32.
