Viejo 19/03/09, 14:30:55
tatacoke tatacoke is offline
Consulta area de planificacion MRP
Estimados,
estoy parametrizando el MRP, el cual estaba corriendo hace bastante tiempo en base a consumo y a nivel de centro, pero lo que se quiere ahora es que se haga en base a un grupo de almacenes solamente, ahora he estado leyendo sobre el MRP en base a area de planificacion, alguien tiene alguna referencia de esto??? como para a empezar a realizar los cambios y que impacto tiene. La otra opcion es crear un centro nuevo donde trasladar todos los almacenes que no pertenecen a este grupo, pero eso es un trabajo de locos. La verdad es que necesito una pequeña guia al respecto
de antemano les agradezco
Viejo 19/03/09, 16:52:31
Tengo una duda, siento no contestestarte pero al leer tu comentario recorde algo que tengo pendiente:
Hay alguna forma con las Standares de SAP en la cual me arroje valores (consumos) para que yo puedo hacer un recalculo de mis máximos, minimos, stock de seguridad?
Nosotros lo que necesitamos es que, por medio de los consumos de los materiales, meses entre ordenes, etc. con esto aplicamos una fórmula (desvición estandard) a los consumos, consideramos el lead time de los materiales, el indicador ABC, y con esto valore aplicamos una fórmula para obtener el punto minimo, máximo, stock de seguridad, Pero esto lo pensamos hace con un desarrollo externo sap
¿Hay alguna forma en que SAP me ayude a esta actualiación de estos datos sin necesidad de hacer un desarollo externo?
Saludos...
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 19/03/09, 19:44:39
Carlos Arturo Torres R Carlos Arturo Torres R is offline
Thumbs up
Alfredo.
Parametriza la planificación de necesidades con caracteristica VM. (planificación automatica por punto de pedido).
Esta caracteristica de planificación trabaja con base en parametrizar el nivel de servicio y los dias que se demora el proveedor en entregarnos el material (ademas hay que parametrizar los costes de almacenaje.,,costes de lote fijo, el tamaño del lote, los campos del pronostico........)
Creas un JOB de pronostico cada 1ro de cada mes y con esto te actualiza automaticamente los parametros de stock con base en los consumos.
Espero que sea de tu ayuda.
CAT.
kaky
Viejo 19/03/09, 19:48:31
Igual....... también lo estoy necesitando.
kaky
Viejo 19/03/09, 20:43:55
Gracias amigo, sabes me sono muy interesante este asunto y estamos a punto de invertir en un desarrollo y la verdad me gustaria probar esta opción que me comentas, y de esta manera se actualizan automaticamente los datos maestros como? :
Tu ya lo tiene confgurado de esta manera?, que problemas puedes encontrar?
te agradecere tu retro,,, y si tienes info seria de mucha utilidad.
Alfredo G. Tello
Viejo 20/03/09, 15:11:01
Planificación VM
Alfredo.
Con esta planificación VM y tamaño del lote WI, estoy trabajando hace +- 6 años, trabaja excelente para los materiales de alta rotación.
Los campos vitales para su ejecución:
Nivel de servicio: entre más alto sea, mayor será el punto de pedido (vista plani.necesidades 2)
Plazo de entrega previsto: entre más alto sea, mayor será el stock de seguridad (vista plani.necesidades 2)
los parámetros que se actualizan automaticamente con el pronostico son:
Punto de pedido.
Stock de seguridad.
Ademas hay que actualizar otros campos que son pre-requisitos de otros, tales como costes de lote fijo y costes de almacenaje (vista planif.necesidaes 1)
Por la MM02 pudes simular en la vista de pronostico el boton "efectuar pronostico", con un material que tenga alta rotación.
Dudas.....????... seguimos hablando....
CAT.
kaky
Viejo 12/01/10, 01:43:09
ycucuatro ycucuatro is offline
Ayuda
HOla CArlos Arturo,
Estoy tratando de parametrizar el tamaño de lote WI, Tamaño del lote económico variable, con la planificacion VW, sin embargo por mas que coloco un coste lote fijo y un costo de almacenaje, no considera estos datos y al ejecutar el MRP solo considera los valores del punto de pedido definidos en el pronostico.
GRacias por tu ayuda
mi correo
Slds
Yuri
Viejo 18/01/10, 15:56:14
Diego Arevalo Diego Arevalo is offline
Localización: Neuquen, Argentina
Consultas MRP
Gente, si bien no estoy a nivel de dar una respuesta a sus consultas, entiendo que mi inquietud puede ayudar en la planificacion.
Desde hace algun tiempo estamos trabajando en poner en funcionamiento el MRP de los materiales de uso corriente y me interesaria poder identificar dentro de los materiales planificados los críticos y no críticos. ¿Es posible hacerlo asignando un almacen en particular para estos elementos críticos y otro almacen para los materiales de uso corriente? ¿Cual entienden que seria la mejor opcion? Esto es de suma importancia para poder asignarle prioridad de tratamiento.
Desde ya muchas gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:30:52.
