Viejo 16/01/09, 11:30:24
javibest javibest is offline
Performance de una select
Tengo un par de selects para recoger documentos contables a partir de :
Sociedad
Fecha de contabilizacion
Cuenta de mayor.
FORM get_data.
SELECT * INTO TABLE gt_bkpf
FROM bkpf
WHERE bukrs IN p_bukrs
AND bstat = space
AND budat IN p_budat
AND blart IN p_blart
AND gjahr IN s_gjahr.
CLEAR gt_bseg.
REFRESH gt_bseg.
LOOP AT gt_bkpf.
SELECT * APPENDING TABLE gt_bseg
FROM bseg
WHERE bukrs = gt_bkpf-bukrs
AND belnr = gt_bkpf-belnr
AND gjahr = gt_bkpf-gjahr
AND hkont IN p_hkont.
ENDLOOP.
ENDFORM. " get_data
el tema es que para una rango de fechas de contabilizacion de 12 meses tarda casi 30 minutos, mientras que la FBL3N tarda 1 minuto.
Alguien sabe como puedo depurar esta consulta a la bbdd para que sea mas rapida?
Viejo 16/01/09, 12:04:50
ballan ballan is offline
Lo que ralentiza muchisimo es el
LOOP AT gt_bkpf.
FROM bseg
ENDLOOP.
deberias utilizar FOR ALL ENTRIES
SELECT *
FROM bseg
FOR ALL ENTRIES IN gt_bkpf
Otra cosa que mejorara el rendimiento es que en lugar de hacer SELECT * solo cojas los campos que necesitas y los seleccionas en el mismo orden en el que estan definidos en la tabla
Viejo 16/01/09, 15:51:52
oalanis
Mensajes: n/a
Post
que tal javibest, si lo que necesitas es solo los datos en tu tabla interna gt_bseg podrías utilizar un JOIN entre ambas tablas, seria algo así:
FORM get_data.
CLEAR gt_bseg.
REFRESH gt_bseg.
SELECT
B~campo1
B~campo2
B~campo3
A~campoX
"... los campos que requieres de tu tabla bseg (B) o de la bkpf (A)
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE gt_bseg
FROM bkpf as A
JOIN bseg as B
ON A~bukrs = B~bukrs
AND A~belnr = B~belnr
AND A~gjahr = B~gjahr
WHERE A~bukrs IN p_bukrs
AND A~bstat IN p_bstat
AND A~budat IN p_budat
AND A~blart IN p_blart
AND A~gjahr IN p_gjahr
AND B~hkont IN p_hkont
ENDFORM. " get_data
espero te sea de ayuda.
Viejo 16/01/09, 16:28:08
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola oalanis, lo que dices no es del todo cierto ... un buen metodo es el INNER JOIN pero para los casos de tablas cluster como la BSEG se usa los FOR ALL ENTRIES como menciona ballan ... un saludo !!
David Carballido Córdova
Viejo 16/01/09, 17:12:02
oalanis
Mensajes: n/a
Talking
Que tal david, tienes razón, se me estaba pasando ese grandisimo detalle una disculpa, por mi respuesta errónea, gracias por corregir.
Viejo 16/01/09, 17:12:08
Localización: Santiago, Chile
Pero mejor que usar la BSEG es usar las tablas que forman la BSEG, como BSAD, BSID, BSAK, BSIK, entre otras que componen el cluster.
¿Creo o me equivoco?
Viejo 16/01/09, 19:23:49
Sep, es correcto, si tienes los proveedores, materiales o codigos de clientes a la mano seria mejor con esas tablas y tbm usar el JOIN para agilizar las busquedas
Viejo 19/01/09, 03:37:18
Avatar de Edd_401
Edd_401 Edd_401 is offline
Coincido con Maurio y tal vez un indice estaria a la tabla bien .
El 'for all entries' ...........
Viejo 19/01/09, 07:07:41
bisonye bisonye is offline
No puedes crear un índice en la bseg, es una tabla cluster.
Por lo que veo quiere imitar el rendimiento de la FBL3N que es el listado de cuentas de mayor. Creo que la mejor solución es utilizar las tablas BSIS y BSAS dependiendo de si se tratan de partidas abiertas o compensadas y olvidarse de la BKPF y la BSEG.
Viejo 19/01/09, 10:10:59
Muchas gracias a todos.
el programa, para un año cuenta y sociedad determinada, tardaba unos 30 minutos.
- Cambiando el loop at gt_bkpf por un all entries , el tiempo ha bajado a 20 minutos
- Cambiando la bseg por la bsis y la bsas, el tiempo ha bajado a menos de un minuto.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:51:43.
