Viejo 01/12/08, 08:37:56
MJFERNA MJFERNA is offline
Datos posición en pedidos SD
Buenos días,
Tengo un problema en los pedidos de venta. Cuando introduzco las condiciones de pago en cabecera éstas no se copian a todas las posiciones, por lo que a la hora de hacer la factura el sistema hace más de una por que considera que hay posiciones con distintos datos comerciales.
Esto solo pasa con una clase de documento no con todos. Hay alguna parametrización por clase de documento donde se defina el control de copia de cabecera a posición.
Viejo 01/12/08, 13:38:51
sheika sheika is offline
HOla!
Intenta fijarte aca; spro--> comercial--> ventas-->docuementos de venta --> (abajo de todo) actualizar control de copia para documentos de ventas.
Prueba fiajandote ahi, que seguramente faltara alguna actualizacion.
Saludos!
Viejo 01/12/08, 13:48:54
Revisa la clase de documento y el tipo de posición.
El dato que no se copia de cabecera a posición dentro d ela msima clase de documento no figura en ningun control de copia.
El control de copia es enter distintos documentos (Ejemplo: pedidos, entregas, facturas)SO
Viejo 01/12/08, 14:05:18
Gracias pero ya he revisado los tipos de posición y la clase de docuemto. Creo que el error puede deberse a alguna user que se ha implementado.
Viejo 04/12/08, 12:39:34
pablobirra pablobirra is offline
Revisate la user exit MV45AFZZ
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:31:03.
