Viejo 20/11/08, 13:33:05
gerbeltran gerbeltran is offline
Question Generar un Tabla interna desde un fieldcat
Buenas gente,
Quería consultarles si conocen de alguna función que te genere una tabla interna dinámicamente según los datos que tenga en la tabla it_fieldcat de un alv(Es decir con la columnas según el campo fieldname de la it_fieldcat).
Muchas gracias de antemano.
Germán.
Viejo 20/11/08, 16:13:58
eduardomendo eduardomendo is offline
Wink prueba esto
Yo le paso una tabla dinamica a un alv , asi que cogiendo cada uno de los campos (nombres) del alv podras hacerlo igual.
FORM CARGA_TABLA TABLES P_IT_TIEND STRUCTURE WA_TIEND
P_IT_CATRE STRUCTURE WA_CATRE.
DATA: ls_struc TYPE REF TO cl_rs_struc,
lo_data TYPE REF TO data.
CREATE OBJECT ls_struc.
data: cont type i value 0,
cont2 type i.
* Se añaden los campos (referentes a elementos de datos)
* Campo Categoria de reparto
CALL METHOD ls_struc->add_element
EXPORTING
i_sconame = 'CATREPARTO'
i_type = 'ZTSD_CATRE-CATEGORIA_REPART'.
* Se crea el catalogo aqui por ser tabla dinamica.
ls_fcat-fieldname = 'CATREPARTO'.
ls_fcat-coltext = 'CAT.REPARTO'.
ls_fcat-ref_table = '<tabla>'.
APPEND ls_fcat to gt_fieldcat.
CLEAR ls_fcat.
* Todos los campos que tenga la tabla Tiendas.
LOOP AT P_IT_TIEND into wa_tiend.
EXPORTING
i_sconame = wa_tiend-TIPO_TIENDA
i_type = 'ZTSD_TIEND-TIPO_TIENDA'.
ls_fcat-fieldname = wa_tiend-TIPO_TIENDA.
ls_fcat-ifieldname = wa_tiend-TIPO_TIENDA.
ls_fcat-coltext = wa_tiend-TIPO_TIENDA.
ls_fcat-edit ='X'.
cont = cont + 1.
wa_campos-num = cont + 1.
wa_campos-nom = wa_tiend-TIPO_TIENDA.
APPEND wa_campos to it_campos.
CLEAR ls_fcat.
ENDLOOP.
* Se crea la estructura de la tabla dinamica
CALL METHOD ls_struc->create
EXPORTING
i_dynamic = rs_c_false
RECEIVING
r_r_data = lo_data
EXCEPTIONS
wrong_struc_definition = 1
no_struc_definition = 2
OTHERS = 3.
* La variable lo_data lleva un numerajo que es el handle para manejar ese objeto
* por lo que tenemos que utilizar el operador ->* para referenciar al contenido
* de ese objeto, en este caso una estructura
ASSIGN lo_data->* TO <linea>.
* previamente hemos creado una wa ahora crearemos la tabla del tipo de esa misma wa
CREATE DATA lo_data LIKE TABLE OF <linea>.
* la asignamos a otro fieldsymbol
ASSIGN lo_data->* TO <tabla>.
* Recorremos e insertamos en la tabla dinamica todos los campos.
loop at P_IT_CATRE into wa_catre.
cont2 = 1.
ASSIGN COMPONENT cont2 OF STRUCTURE <linea> TO <campo>.
<campo> = wa_catre-CATEGORIA_REPART.
cont2 = cont2 + 1.
do cont times.
<campo> = '0'.
cont2 = cont2 + 1.
enddo.
APPEND <linea> TO <tabla>.
endloop.
ENDFORM.
suerte
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:46:21.
