Columnas en Alv
lo que debes hacer es agrandar el ancho de tu pagina a traves de la sentencia LINE-SIZE. Ejemplo: REPORT <nombre_programa> NO STANDARD PAGE HEADING LINE-COUNT 65 LINE-SIZE 300. Suerte. |
AlV no salen todas las columans
Alguien sabe porque no se ven todas las columnas en un ALV pero por Objetos, no a la antiguita.
saludos.
Hector Serrano Monterrey,N.L. |
hola Hector
podrias compartirnos la rutina en la que llenas la tabla de fieldcat? saludos. |
La tabla T_dfies es una tabla con el nombre de todos los campos que necesito, en este caso son al rededor de 240 campos,
en pantalla necesito mostrar al menos 120 (entiendo que no es funcional pero asi lo pidieron), el detalle es que no importa lo que haga siempre me muestra 90 columnas solamente. Lo que pienso es que talvez exista otro objeto que si permita mas de 90 columnas, encontre uno ( cl_salv_table ) pero no me permite darle formato a las celdas ni incluir la barra de herramientas. el objeto alv es de la clase DATA: v_grid_200 TYPE REF TO cl_gui_alv_grid. el layout es DATA: lw_fieldcat TYPE lvc_s_fcat. LOOP AT t_dfies INTO lw_dfies. lv_pos = lv_pos + 1. IF sy-tabix <= lv_cant. * Se construye el layout del reporte del ALV lw_fieldcat-fieldname = lw_dfies-fieldname. lw_fieldcat-col_pos = lv_pos. lw_fieldcat-col_opt = c_x. lw_rel_field-field = lw_fieldcat-fieldname. lw_rel_field-fecha = lv_fecha. * Se valida el fieldcat PERFORM f_val_fieldcat USING lw_dfies lv_fecha CHANGING lw_fieldcat lw_rel_field-tipo. APPEND LINES OF w_estr-style TO lt_styles. APPEND lw_rel_field TO t_rel_field. APPEND lw_fieldcat TO t_fieldcat_100. CLEAR lw_fieldcat. ELSE. * Se construye el layout del reporte del ALV lw_fieldcat-fieldname = lw_dfies-fieldname. lw_fieldcat-col_pos = lv_pos. lw_fieldcat-no_out = c_x. APPEND lw_fieldcat TO t_fieldcat_100. CLEAR lw_fieldcat. ENDIF. ENDLOOP. la carga del metodo * Se muestra el grid por primera vez CALL METHOD v_grid_200->set_table_for_first_display EXPORTING i_structure_name = 'TY_ESTR' is_layout = w_layout it_toolbar_excluding = t_excl_100 CHANGING it_fieldcatalog = t_fieldcat_100 it_outtab = t_estr. Gracias.
lo primero que debes hacer es definir si lo que necesitas es un alv editable o uno no editable
si lo necesitas editable utilizas la clase cl_gui_alv_grid si lo necesitas no editable utilizas la clase cl_salv_table y para el catalogo te recomiendo que los declares uno a uno, por que ese loop presenta problemas. |
Es editable.
por otro lado, si tengo el mapeo del layout contra una tabla pero dependiendo de la seleccion de datos se muestra la cantidad de columnas Es un listado de Empleados que por cada Empleado se ve el horario de Entrada y salida de los dias seleccionados entonces por cada dia son 5 columnas por 5, 7, 10, 15 ,20 o hasta 31 dias ya que el usuario quere ver toda la informacion. cuando 10 dias pues son 50 columnas y no hay problema pero cuando son 20 dias ya son 100 y el ALV solo muestra 90. El Llenado de la tabla y del layout no tiene problema simplemente el ALV no muestra todos los campos.
Ya lo resolvi
Resulta que haciendo un refresh se actualiza el grid CALL METHOD v_grid_200->set_frontend_fieldcatalog EXPORTING it_fieldcatalog = t_fieldcat_100. CALL METHOD v_grid_200->refresh_table_display.
