Seria la ST03 o ST03N si quieres ver los ultimos 3 meses te tienes que ir a modo experto y te va mostrar la estadistica de quien ha hiniciado seccion.
Hola, para poder ver los usuario logueados y las trx que utilizaron debes activar el log de Auditoria, para tener un registro completo deberias configurarlo para poder guardarlo en disco.
Saludos.- |
Definitivamente la mejor opcion y mas clara para ver las transaccioens y quien las usa es el Log de auditoria, se crea con la SM19 y se consulta con la SM20. Cada cierto tiempo hay qu elimpiar los log (backupeandolos primero) eso lo haces con la SM18.
Al bajar la instancia se detiene la recolección de datos. Para evitar eso hay que colocar el parámetro rsau/enable con valor 1. Espero te sirva. Saludos |
