Viejo 29/10/08, 17:19:07
marilinmendoza marilinmendoza is offline
ALV: facturas anuladas (sfakn)
Buenos Tardes,
Estoy haciendo un reporte y en este no se debe mostrar las facturas anuladas.
La data me la traigo de la tabla 'vbrk' con un select asi:
SELECT kunag vkorg vbeln xblnr fkart fkdat waerk netwr
FROM vbrk
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE t_data
WHERE bukrs IN s_bukrs
AND kunag IN s_kunag
AND fkdat IN s_fkdat.
y la tabla 'vbrk' tiene la data siguiente:
vbeln fkart sfakn xblnr
0478 ZFEX ---- 0478
0479 ZFEX ---- 0479
0480 ZNA1 ---- 0480
0481 ZNA1 ---- 0481
0716 ZANA 478 0478
0717 ZAEX 481 0481
Lo que hice fue agregarle al select anterior:
AND sfakn EQ ''.
Entonces, el reporte no muestra el quinto y sexto registro ( los que tienen sfakn llenos), y así debe suceder, pero si me muestra el primer ,segundo, tercer y cuarto registro, y esto no debería suceder ya que 478 y 481 estan anulados.
Debería mostrarme sólo el segundo 479 y el tercero 480.
Ayuda please...
Marilin Mendoza
Úlima edición por marilinmendoza fecha: 30/10/08 a las 11:28:35.
Viejo 29/10/08, 18:08:36
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola ... agregale esta condicion al SELECT
Nos cuentas como te fue ...
David Carballido Córdova
Viejo 29/10/08, 18:08:46
Mike Mike is offline
Localización: Venezuela
Buenas
El campo SFAKN (Número de documento facturación anulado) te muestra cual factura es la anulada, es decir, si ese campo esta llena quiere decir que esta es una anulación y la factura que anulo esta en el campo SFAKN.
El campo FKSTO(Factura está anulada) es el que te dice que la factura esta anulada, si esta en X esta anulada esa factura y si es blanco no esta anulada.
Ejemplo
VBELN SFAKN FKSTO
00001 X
00002 00001
La factura 00001 esta anulada y fue anulada por la anulacion 00002
Espero esto te sirva.
Mike
Viejo 30/10/08, 11:33:51
Facturas Anuladas
Excelente Muchachos,
Sólo le agregué al select los campos SFAKN y FKSTO y funcionó perfecto.
Muchas gracias a DavidXD y Mike por responderme.
Marilin Mendoza
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:18:07.
