Hola, si no te está dando ningún error, lo que te falta es agregar un commit work o ejecutar la "BAPI_TRANSACTION_COMMIT" después de la BAPI.
Espero que te sirva. |
Hola conrad,
Te cuento estoy desarrollando un interfase, para la cual hasta que tenga datos fijos, estoy usando valores de prueba que me han pasado. Llamo a la funcion "BAPI_ACC_DOCUMENT_POST", y en la tabla de respuesta, me viene que se ha ejecutado correctamente. Y luego hago la funcion "BAPI_TRANSACTION_COMMIT". A partir de ahi, voy a ver el nuevo asiento por la transaccion FB03 y me dice que no existe. ¿Sabeis que campos son obligatorio pasarle a la funcion? O que otra cosa puede pasarme. Gracias.
Carpe Diem !! |
Te paso los que puse y me anduvo:
document_header: BUS_ACT USERNAME HEADER_TXT COMP_CODE DOC_DATE PSTNG_DATE DOC_TYPE REF_DOC_NO REF_DOC_NO_LONG account_receivable: ITEMNO_ACC CUSTOMER REF_KEY_1 REF_KEY_2 COMP_CODE PMNTTRMS PAYMT_REF ALLOC_NMBR ITEM_TEXT BUSINESSPLACE PYMT_CUR_ISO PYMT_AMT account_payable: ITEMNO_ACC VENDOR_NO REF_KEY_1 REF_KEY_2 COMP_CODE PMNTTRMS ALLOC_NMBR ITEM_TEXT BUSINESSPLACE PYMT_AMT PYMT_CUR_ISO PAYMT_REF currency: ITEMNO_ACC CURRENCY AMT_DOCCUR AMT_BASE Espero te halla sido de ayuda. |
Estoy revisando los campos que me comentas, de todas formas, pensandolo un poco digo yo que si me faltara algun campo me devolveria un error la funcion.
O eso supongo que seria lo logico. Si se os ocurre alguna otra posibilidad de solucionarlo, soy todo oidos.
Carpe Diem !! Úlima edición por dmgman fecha: 11/10/06 a las 10:26:22. |
Estoy en la misma tesitura: la bapi teóricamente me funciona ya que me devuelve un mensaje de éxito. Realizo la llamada a la BAPI_TRANSACTION_COMMIT y ésta devuelve 0, por lo que entiendo que no ha habido problemas en el commit. Pero al ir a la FB03 para visualizar el documento éste no existe. He mirado mil cosas y me estoy volviendo loco y no sé qué puede ser. Entiendo que si me faltara algo me devolvería algún código de error, pero nada de nada. Socorro!!! PD: un saludo. Editado: también lo estoy haciendo con valores de prueba, y los datos me vendrán de una interfase (archivo), al igual que el compañero. Úlima edición por rrr.Vanquish fecha: 11/10/06 a las 11:05:31. |
Al respecto del problema que comentaba antes he encontrado esto por la web:
La cuestion que no entiendo muy bien esto....
Carpe Diem !! |
Por ahí es muy obvio, pero probaron viendo los datos que devuelve la tabla, que indican en el return? por ahí se les está pasando algún error.
saludos |
Esto es la visualizacion de lo que me devuelve el return:
TYPE: S ID: RW NUMBER: 605 MESSAGE: El documento se ha contabilizado correctamente: BKPFF 04900013601 2006 LOGSYS1002 Estos son los datos que envio (Ten en cuenta q la clase de cuenta es una "S"): DocumentHeader: BUS_ACT=RFBU USERNAME=[USUARIO] HEADER_TXT='' COMP_CODE=1 DOC_DATE=20060905 PSTNG_DATE=20060701 FISC_YEAR=2006 FIS_PERIOD=07 DOC_TYPE=ZA Accountgl: ITEMNO_ACC=0000000001 GL_ACCOUNT=0004080000 ITEM_TEXT=Documento DOC_TYPE=ZA COMP_CODE=1 FISC_YEAR=2006 PSTNG_DATE=20060701 PROFIT_CTR=A001 Currencyamount: ITEMNO_ACC=0000000001 CURRENCY=EUR Return: Segun lo que te he puesto arriba. Accountreceivable en blanco. Accountpayable en blanco. Accounttax en blanco. Criteria en blanco. Valuefield en blanco. Extension1 en blanco. Paymentcard en blanco. Contractitem en Blanco.
Carpe Diem !! Úlima edición por dmgman fecha: 11/10/06 a las 13:35:51. |
Hola que tal, te comendo que yo estoy haciendo la BAPI, pero antes le paso la BAPI para checar si ese documento se puede contabilizar (BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK), que para el hecho la BAPI_ACC_DOCUMENT_POST es lo mismo ya que en la variable return te regresa los mismos errores si es que no puede contabilizar, solo que a mí me pasa lo mismo, esta BAPI me regresa que contabilizo correctamente el documento XXXXXXX y le hago el commit work y no guarda nada.... también estoy atorado con esto...
hiciste un bapi_commit ?
saludos! |
