Viejo 25/09/08, 16:52:32
crisgil79 crisgil79 is offline
Localización: Lleida, Catalunya (España)
Averiguar el tipo de dato
Hola a todos,
estoy implementando un programa que se conecta a una table de base de datos ORACLE. En ese programa tengo varios valores guardados en una estructura (en sus campos correspondientes, se entiende) y esos los tengo que insertar en la tabla de ORACLE. Para la gestión de errores me piden que compruebe si el tipo de dato de los valores que contienen los campos de la estructura es igual que el tipo de dato del campo de la tabla.
Alguien sabe alguna manera para a partir de un valor determinado saber su tipo de dato? Por ejemplo si tengo el valor 22, éste podria ser un int1 o un char2, a ver si es posible poder averiguar a que tipo de datos corresponde.
Muchas gracias por adelantado.
Cris.
Úlima edición por crisgil79 fecha: 26/09/08 a las 06:29:09.
Viejo 25/09/08, 17:31:07
Avatar de XtiaN
XtiaN XtiaN is offline
De verdad no creo que exista algo asi como un funcion que arroje el tipo de dato (quizas este equivocado) ya que, como explicas en tu ejemplo, si tienes el valor de 22 puede ser un int o un char(2), no se si SAP tenga una solucion para este tipo de ambiguedades.
En todo caso si tienes los datos almacenados en una estructura y deseas saber que tipo de dato es uno de ellos, pues simplemente visualiza el tipo de dato del campo de la estructura en la cual esta almacenado tu dato....
Christian.
Viejo 25/09/08, 17:46:58
Mike Mike is offline
Localización: Venezuela
Con la clase CL_ABAP_TYPEDESCR puedes conseguir el tipo de dato en ejecucion.
Mike
Viejo 25/09/08, 19:03:12
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola .. prueba este ejemplo:
David Carballido Córdova
Viejo 26/09/08, 07:04:26
Muchas gracias,
he probado con la clase que me habeis indicado y funciona perfectamente.
Era lo que necesitaba, muchas gracias.
Un saludo,
Cris.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:25:22.
