Ayuda con tabla KONV
Hola Gatini28:
espero serte de ayuda! fijate como tablas la KOMP (es la de posiciones) y KOMV o KOMH (no me acuerdo bien, pero son las de cabecera),si queres asegurarte, ingresa en la SE16 presiona f4 en el campo en donde te solicita que completes la tabla y como nombre de la tabla completa KO*, alli te va a traer todas espero te haya servido beso calabacita |
Con la SE16, he obtenido esto
KONV Condiciones (datos de operación) Nombre campo Denom.campo ********************************************* MANDT Mandante KNUMV Nº condición docum. KPOSN Posición STUNR Número nivel ZAEHK Contador KAPPL Aplicación KSCHL Clase de condición KDATU FechaCrPrecioCondic. KRECH Regla de cálculo KAWRT Base condición KBETR Importe condición WAERS Moneda KKURS Cambio condición KPEIN Cantidad base KMEIN UM de la condición KUMZA Factor conver.condic KUMNE Conv.Cond.Denomin. KNTYP Tipo de condición KSTAT Estadística KNPRS Clase de escala KRUEK Provisión KRELI Cond.lista facturas KHERK Origen de condición KGRPE Condición colectiva KOUPD Actual.condición KOLNR Acceso KNUMH Nº reg.condición KOPOS Núm-actual-condición KVSL1 Clave de cuenta SAKN1 Cuenta de mayor MWSK1 Indicador impuestos KVSL2 Provisión ClavCuenta SAKN2 Cuenta provisiones MWSK2 Indicador de retención LIFNR Acreedor KUNNR Cliente KDIFF Dif-redondeo-condic. KWERT Valor condición KSTEU Control de condición KINAK Condición inactiva KOAID Categoría condición ZAEKO Contador condic.cab. KMXAW Base máxima KMXWR Valor máximo KFAKTOR Factor de condición KDUPL Condición estructura KFAKTOR1 Factor de condición KZBZG Unidad de referencia KSTBS Cond.base de escala KONMS Unidad medida escala KONWS Moneda de la escala KAWRT_K Base condición KWAEH Moneda condición KWERT_K Valor condición KFKIV Cond.facturac.inter. KVARC Condición variantes KMPRS Modificación manual PRSQU Origen de precio VARCOND Variante STUFE Nivel WEGXX Cam. KTREL Relevancia imputac. MDFLG Actualiz.de matriz TXJLV Niv.cód.emplaz.fiscal KBFLAG Ind.codif.bits Con la SE11: Nombre: KONV Clúster-Tabla Clase de datos: APPL1: datos variables, tablas transparentes Tipo de tabla: Tabla cluster Pool/Cluster : KOCLU Saludos !!!
Si estás usando la konv (como sospecho) en join no te va a funcionar, tampoco puedes usar en esta tabla funciones de agregación (SUM, COUNT, etc). Lo que tienes que hacer es accesar individualmente a esta tabla mediante el campo KNUMV que es comun a VBRK y KONV.
por ejemplo: report ztest4 tables: vbrk,konv. select-options p_vbeln for vbrk-vbeln. data: begin of t_datos occurs 0. include structure vbrk. data: end of t_datos. data: t_konv like konv occurs 0 with header line. select * into corresponding fields of table t_datos from vbrk inner join vbrp on vbrk~vbeln eq vbrp~vbeln where vbrk~vbeln in p_vbeln. loop at t_datos. select * into table t_konv from konv where knumv eq t_datos-knumv. loop at t_konv. write: / t_datos-vbeln, t_konv-knumv, t_konv-kschl, t_konv-kbetr, t_konv-kwert. endloop. endloop. espero te ayude y aclare mejor |
Gracias a todos por su ayuda ..
