En primer lugar, debes crear un sistema de transportes entre los 3 sistemas: DES-QUA-PRD. Y debes asignar rutas de transporte para unir estos sistemas, por ejemplo: DES --ZDES--> QUA --ZQUA--> PRD Debes tener un domino de transporte, que es donde se van a quedar los ficheros de las órdenes creadas, estos ficheros, se generan en los directorios DATA y COFILES del servidor de domino de transportes. Asegurate, de que los 3 entornos tienen permiso de lectura y escritura en estos directorios. Si tienes todo esto bien configurado, cuando liberes una orden de transporte, y vayas a la transacción STMS, debería aparecer en la cola del sistema donde quieres transportarla. Lo unico que tendrás que hacer es indicar el mandante al cual quieres transportar dicha orden. Saludos, Sama |
Gracias por tu respuesta....
Tienes razon en lo que comentas, de hecho pense en eso y estamos claros en que debe hacerse de esa manera pero mi duda es que no se como hacerlo, en que transacciones meterme que parametros cambiar o configurar, si me puedes ayudar te lo agradezco.
