#11
Sí, hay una variable que es la que necesitamos que se pasa a la funcion MASTERIDOC_CREATE_MATMAS que es RCVPRN.
#12
Entonces si tienes acceso a la variable, es que no entiendo muy bien...
Puedes explicar un poco más lo que necesitáis o lo que pretendeis hacer. Saludos, |
#13
A ver si consigo explicarme:
Tenemos una funcion que es CREATE_MASTER_IDOC (que es la funcion que tiene el RCVPRN). Dentro del codigo de esta funcion se llama a nuestra user exit, pero el problema es que a nuiestra user exit no se pasa el dato que necesitamos (RCVPRN). Dentro de nuestra user exit no es posible acceder al dato RCVPRN. He probado poniendo (SAPLMV01)RCVPRN pero el campo esta vacio asi q no es posible cogerla asi. Hemos estado investigando y hemos visto que nuestra variable esta guardada en memoria en la global stack, hay alguna forma de sacarla de ahi? |
#14
PErdon la funcion es MASTERIDOC_CREATE_MATMAS
#15
He investigado un poco mas pero no he conseguido sacar la variable.
He entrado en Go To->System->System areas Si accedo a la parte DSEG(data segments and work areas) veo que dentro de este area tengo la variable guardada en la siguiente linea: No Type Typename Program Ofsg Size Contents 2 GLST global stack ABDBG -1687 16384 | ESD510 LS ZMATGD La variable en rojo es la que quiero coger, hay alguna forma de cogerla? |
#16
La user exit es EXIT_SAPLMV01_002 y dentro tienes un include con tu código?
Si es así no te sirve la tabla que se le pasa al user exit t_idoc_data A malas malas, teniendo el nº de IDOC podrías llegar a leer el interlocutor. |
