Quizas no he especificado correctamente la pregunta, yo me referia a cambiar la contraseña del usuario sap* en el mandante 000.En el mandante 100 si que puedo cambiar la contraseña sin nungun problema, pero me refiero en el 000.
Un saludo |
Si te puede servir de algo este pequeño apaño!!!!
la contraseña standar de sap* es : 06071992 si borras el usuario automaticamente la pass se resetea y se queda con PASS, esto funciona siempre y cuando el sistema no tenga activado el parametro login/no_no_automatic_user_sapstar para borrar este usuario lo puede hacer a nivel de BBDD o a nivel de sap con el siguiente programa: REPORT Zresetsap* . tables USR02. parameter: user like usr02-bname, mandante like usr02-mandt. start-of-selection. select single * from usr02 client specified where mandt = mandante and bname = user. if sy-subrc = '0'. delete from usr02 client specified where mandt = mandante and bname = user. write: / user, mandante, 'borrado'. else. write: / 'usuario no encontrado'. endif. Este programas lo puedes ejecutar desde cualquier mandante, al ejecutarlo te pedira el mandante donde lo quieres borrar. Saludos |
Voy a la se38 para ejecutar el programa Zresetsap* y nada de nada no esta el programa que me indicas.
no no claro no existe el programa si te fijas no es un programa de SAP es un programa Z* , tienes k crearlo con el codigo que te puse anteriormente....
Un saludo |
En vez de crear un programa lo puedes borrar desde la misma SU01. No entiendo que ventaja tendría de hacerlo con el código.
Johan González CEO NW Consulting Services Siguenos en Facebook: Moderador --------------------------- |
La ventaja de este programa lo puedes ejecutar desde cualquier mandante, al ejecutarlo te pedira el mandante donde lo quieres borrar. |
F5
Hola, también pulsando F5 tras teclear el usuario y la contraseña. Si hay permisos, claro. Esto es lo que el usuario puede hacer cuando no puede acceder a la su01 (que por otra parte además de no poder acceder ni debería saber que existe).
Bueno, a sapear!!!! |
consulto algo raro
...hola gente, queria consultarles lo siguiente...en el mandante 000 tengo activo el usuario SAP*, pudiendo loguearme tranquilamente e ingresando a la misma. Bien, quiero cambiarle la contraseña, bloquearlo, ya sea con SU01, con F5 o lo que sea y el msg es siempre el mismo...el usuario sap* no existe ...como puedo hacer para que desaparezca (en realidad necesito 'ensobrar' una clave diferente a la actual
Podran ayudarme...gracias |
SForner: Me funciono utilizando la F5 antes de darle enter para entrar con la contraseña anterior. Saludos & Gracias.
Cesar A.J. |
