Hola por lo que yo he visto en la imagen no tienes aparentemente ningun problema, en sap es lo mas normal que se haga swap, ademas tu no tienes excesivo swap.
mientras qe los % de los hits no bajen del 90-95 o veas que te quedas sin extend memory, todo va bien por lo tanto yo si no tienes problemas no tocaria nada. |
swap
Opino igual que alvaromon2, no tienes unos valores demasiado altos, piensa que el tamaño de los buffer es configurable gracias a varios parámetros, pero el valor óptimo de los mismo es distinto en cada sistema, depende de la carga que tenga
diariamente tu sistema. La configuracion es el proceso de "tunning" y requiere tiempo de ver datos del sistema durante bastante tiempo, y para dejarlo fino no es fácil, los administradores con mucha experiencia , que no es mi caso, lo suelen hacer muy bien casi a ojo! je Tus valores de swap no son altos, y no creo q estés teniendo problemas en el rendimiento. |
