Viejo 15/04/08, 09:45:20
jcamposs jcamposs is offline
Escalas en condiciones de compras
Hola compañeros y compañeras!
Tengo un registro info para el que tengo un escalado. El tema es que al crear un pedido, estas escalas sólo las tiene en cuenta a nivel de posición. Necesito que calcule el escalado a nivel de pedido, es decir, si tengo varias posiciones para un mismo material, quiero que me calcule el precio para la cantidad total. Este sería un ejemplo:
Escalado:
1-100 Uds -->> 100Eur/ud
101-200 Uds -->> 50Eur/ud
201-300 Uds -->> 30Eur/ud
Pedido:
Material Precio Unidades
Mat1 100Eur/ud 100
Mat1 100Eur/ud 100
Mat1 100Eur/ud 100
Cuando en realidad me tendría que haber determinado que el precio para cada posición es de 30Eur/ud.
No sé si me he explicado bien.
Saludos y gracias!
jcamposs
Viejo 15/04/08, 11:57:34
mons mons is offline
Para que se calculen en base a pedido, tienes que marcar la condición como colectiva, de esta manera, acumulará las posiciones del pedido.
Viejo 15/04/08, 12:47:12
Muchas gracias, esto ya lo he hecho pero supongo que me falta algo más pk no me lo hace. Al lado hay una casilla que parece ser que es para indicar una rutina que realizará este cálculo, estoy en lo cierto??? Es esto lo que me falta por implementar???
Viejo 09/12/08, 15:32:15
alamo_blanco alamo_blanco is offline
Yo queria hacer lo mismo que comentas y si me ha tenido en cuenta la cantidad total del pedido al hacer el escalado, he marcado el indicador de condicion colectiva en la clase de condición, fijate que se sólo se actualizan los precios cuando se verifica o graba el pedido.
Un saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:00:08.
