En el reporte de salida en el que lista la transacción.
De antemano muchas gracias Paola |
Buenas tardes Poitevi,
Te comento una posible solución para esta situación, precisamente yo estaba con el mismo problema y me pasaron un dato muy bueno. Esta modificación va a permitirte visualizar la cta. contrapartida de todos los movientos en la FBL3N, esto significa que a veces se visualiza la cta del vendedor o acreedor, y en otros casos se visualiza una cuenta contable. Te paso lo que debes hacer. En la trx FIBF ir a Opciones - Productos - ... de un cliente. Luego crear un producto, con el nombre que le quieras dar. La columna "A" debe estar tildada. Después tenes que ir a Opciones - Módulos P/S - ... de un cliente. Ahí tenes que hacer una nueva entrada poniendo lo siguiente: Evento: 00001650 Producto: Nombre del producto creado con aterioridad Módulo funciones: LINE_ITEMS_GET_GKONT Luego tenes que ir a la FBL3N y en modificar disposición debes seleccionar el campo que dice "Cta.contrapartida". Espero te sirva de ayuda. Saludos. |
Hola Jarpi,
Efectivamente, funciona y es de utilidad. Muchas gracias por tu ayuda!! Ahora bien, Necesito que aparezca el campo descriptivo también. Sabes cómo puedo hacer para tener el nombre del acreedor y el nombre de la cuenta de mayor, es decir el campo descriptivo de la cuenta. De antemano muchas gracias Jarpi. Saludos. |
agregar saldo
yo quisiera agregar el dato de saldo anterior en la cabecera antes del detalle, para esto hice una copia de la tx. fbl1n, pero aunque le agrego el dato en un campo de las tablas de cabecera tipo lfa1 .. no muestra el dato agregado. Alguien lo ha hecho o tiene idea de como hacer para mostrarlo sin modificar el formato del alv?
Gracias!! |
Re: Agregar campo FBL1N/FBL3N
Jarpi fue de gran ayuda!! Pude agregar el campo!!! Sabes como debo agregar:
> N° Identificación 1 (STCD1) > Nombre (LIFNR) Desde ya muchas gracias! |
