Viejo 16/04/07, 10:37:42
bmontes bmontes is offline
Valoracion a Nivel de Sociedad???
Hola a todos.
Un cliente me solicita que el nivel de valoracion de su empresa sea a nivel de Sociedad y no de Centro como siempre he trabajado.
Como son distribuidores y no tienes procesos de fabricación no puedo poner la excusa de que necesito la valoracion por centros para temas de PP.
Alguien podria darme una razon de peso para no instaurar la valoracion por sociedades? y asi convencer al cliente de que no es lo mejor.
Viejo 17/04/07, 14:56:23
lilianasaid lilianasaid is offline
Lightbulb Valoracion centro
Quiza le puedas decir que si en un futuro requieran valoración a nivel de centro, o implementar valoración separada o MRP van a tener problemas y se les va a complicar mucho el cambiar la configuración, ya que todo depende de definir inicialmente como area de valoración los centros.
Ya si el cliente se pone recio con su solicitud, que asuma a futuro las consecuencias´.
Viejo 17/04/07, 22:40:34
jcferia jcferia is offline
No hay otra mi amigo....lo que dice liliana...asi es...
Juan Carlos
Viejo 15/02/08, 14:03:22
msalgadou msalgadou is offline
Y qué haces cuando el SII (servicio de impuestos internos en Chile) te exige sólo valoración por Sociedad y no existe otra posibilidad de valoración ????
Viejo 15/02/08, 16:15:47
esgrum esgrum is offline
Yo soy de Chile y tenemos valoración a nivel de centro. De hecho en un principio partieron con valoración a nivel de mandante (por tipos de material) y luego se dieron cuenta que lo mejor es a nivel de centro. El mejor ejemplo es un material que en un centro es valorado como de operación y en otro centro es solo un repuesto...si tengo valoración separada por centro, cero problema, si la dejo a nivel de sociedad o mandante, nada que hacer. Tendría que crear otro material exactamente igual en el maestro, pero con la valoración diferente.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:44:09.
