Viejo 11/02/06, 11:51:24
Avatar de erp
erp erp is offline
Configurar acceso a sap desde internet
Hola alguien tiene informacion de como configurar un acceso a SAP desde internet o donde puedo encontrar informacion sobre el tema??
Un saludo y gracias.
Viejo 11/02/06, 12:00:26
Avatar de tracer
tracer tracer is offline
Administrator
Localización: España (Madrid)
Lo primero de todo debes de tener el SAP GUI (el cliente de SAP R/3) para tener acceso a SAP. Luego necesitas la dirección IP del servidor de aplicaciones al que te quieres conectar y por supuesto un nombre de usuario con su password y el mandante al que te conectaras.
Viejo 18/04/06, 09:53:01
Jasonmadcow Jasonmadcow is offline
no tiene que estar "dada de alta" el servicio en el servidor? Me suena de haber oido algo asi....
Viejo 24/05/06, 13:32:03
carlosalcala carlosalcala is offline
Debes o bien configurar el server con un puerto abierto, y redireccionando a la ip interna del servidor o bien configurar 'saprouter', encontrarás información en la página de sap con la ayuda en la cual tienes que abrir el puerto 3299 segun los servicios de los que quieras disponer y las ip,permisos,etc en el fichero saprouttab. Lo más facil es lo primero que te valdría configurar el escritorio remoto para tener acceso. Si tienes alguna duda comentamela aunque nose mucho del saprouter
Viejo 09/08/06, 09:44:56
ayasystems ayasystems is offline
Los puertos de un SAP dependen del número de sistema siendo 32xx donde xx es el número de sistema. Si tu sistema es el 15 el puerto que debe de estar abierto es el 3215. Luego tienes que abrir también el puerto 53 (si alguien puede confirmar que sea este) para que funcione el screen painter gráfico.
Saludos!
Viejo 20/04/07, 09:45:59
Juan Rosa Juan Rosa is offline
Localización: Madrid, Spain
Aunque no soy ningún experto en el tema, si que he realizado distintas acciones en distintas empresas para ofrecer acceso externo a un sistema Sap.
- Usando SapRouter Recuerda que es solo válida para sistemas que no tengan el stack de Java puesto que solamente podras acceder por Sapgui con lo cual los portales no pueden ser accesibles por SapRouter, En el firewall de tu sistema o en el router de salida a internet, tienes que abrir el puerto 3299 y redirigir el trafico a la máquina donde tengas instalado el saprouter. En el sapgui pones la ip de tu sistema y en el string del saprouter la ip publica de tu adsl.
- Usando Vpnfree o cualquier otra vpn, tendrías acceso tanto a la parte Java como abap del sistema teniendo además una seguridad bastante buena
- Abriendo puertos en el router de adsl tienes que abrir como bien se ha dicho antes los puertos 32xx 33xx 56xx y redirigir esas llamadas a esos puertos a la máquina donde tengas instalado el Sap. Desde el Sapgui en la dirección del servidor pones la ip publica de tu adsl y el nº de sistema, y a dentro!
Espero haber ayudado un poco más.
S2
Juan
Viejo 11/08/07, 18:08:29
THANATOS THANATOS is offline
Localización: Lima - Peru
Configuracion Del Sapconsole Administrator
Envío un saludo cordial a toda la comunidad de MundoSAP.
Les felicito por la pagina que esta muy buena y rica en información, bueno tengo un problema quiero entrar desde Internet al Servidor SAP, estuve indagando en diversos sitios encontrando información importante sobre la configuración respectiva del SAPConsole Administrador y que solo se puede realizar este desarrollo con el SAP GUI 6.4, bueno ya lo instale le configure al igual que el IIS creando un Directorio Virtual para llamar al Servidor SAP desde mi localhost pero no logro respuesta alguna, ¿Qué he hecho mal?, ¿Me faltan algunos componentes ? 0 ¿El problema soy yo?.
Bueno de antemano gracia por la ayuda y espero que puedan ayudarme en este dilema existencial..
Atte.
VPM.
Viejo 13/11/07, 21:02:01
Piolin Piolin is offline
Estimados Poetas,
Es obvio que el acceso desde cualquier lugar que no sea la red en donde se encuentren los servidores de SAP, debe de estrar protegido, sin embargo existen necesidades en las cuales se debe uno de conectar desde cualquier lugar remoto, para ello es necesario que implementes la conexion de un VPN, para poder proteger los accesos del exterior, te recomiendo el cisco 800 series para que construyas tu VPN con una buena seguridad, para ello necesitas que contrates un IP fija para que se configure en tu Router.
El Fhürer
Viejo 14/11/07, 00:50:51
lirelli lirelli is offline
Question Disculpen
Hola buenas tardes, disculpen que los moleste pero es la primera vez que entro a este foro y me muero por hacer una pregunta pero no como hacerle para que aparezca asi como estas, podrian hacerme el favor de decirme como? Muchas gracias y mil disculpas de nuevo.
Saludos!
Liz
Viejo 27/11/07, 19:00:49
xz4vz1 xz4vz1 is offline
Liz, he leido el mensaje 4 veces y no tengo ni idea de lo que quieres preguntar.
Código HTML está On
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:58:24.
