Viejo 27/08/07, 19:51:11
issabella issabella is offline
Question Fecha caducidad
Hola niños,
se me ha enconmendado la siguiente mision:
cargar fecha de caducidad durante el ingreso de materiales, por medio de este ingreso verificar que materiales tengo prontos a vencer.
El agregar este parametro durante la contabilizacion del ingreso(migo 101), lo he hecho con existo, el tema es .....
..... en que reporte puedo listar los datos ingresados????
La trx MB5M no me muestra valores, y yo ya he ingresado materiales con fecha de caducidad.
espero puedan ayudarme
Viejo 28/08/07, 13:42:20
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
Lo que yo se respecto al control de caducidad en la entrada de mercacías, es para establecer restricciones para los ingresos de mercadería, sin embargo, esta información no es guardada en el sistema, ya que si no utilizas la gestión de lotes, no puedes identificar en tu almacén cuales cantidades pertenecen a cada entrada.
Alex
Viejo 11/04/08, 16:07:03
Dagoberto Valladares O. Dagoberto Valladares O. is offline
Smile control fecha de caducidad de lotes en SD
Hola Issabella;
Al pacerer estamos en las mismas.... nosotros trabajamos con fecha de caducidad por lotes... y necesito que al momento de generar un pedido de venta, el sistema arroje un "alerta" e indique que el material tiene lotes con vencimientos inferiores a 12 meses...... me puedes compartir algo de esto????
Dago,
Viejo 14/04/08, 18:04:12
inmcriso inmcriso is offline
Fecha caducidad
Hola Issabella,
Si tienes activo la gestión de lotes puedes usar la transacción MB5M, de lo contrario debería aparecer en la MB51.
Viejo 14/04/08, 18:07:03
nicops nicops is offline
muy buena pregunta..
conectate al skype y te respondo..
Viejo 14/04/08, 21:02:40
Mirthala Lozano Correa Mirthala Lozano Correa is offline
Localización: Monterrey, NL Mexico
Hola a todos los interesados en la determinacion de lotes segun su fecha de vencimiento!
Pues si, se necesita que desde que entran a los inventarios con el movimiento 101 se registre la fecha de produccion del lote y automaticamente (con la informacion del maestro de materiales) se calcula la fecha de expiracion , la cual tiene k estar dada de alta en una CLASSIFICACION para que, posteriormente, en ventas se haga una determinacion de batch segun esta classificacion y asi salgan primero los lotes mas antiguos.
Estoy si se puede lograr desde el PEDIDO o desde la ENTREGA
Solo que, si dejas lotes 'a medias' tienes un monton de lotes descompletados que a lo mejor no van a kerer agarrar los usuarios. Hay k tener cuidado con eso.
Paso 1. Configurar el mov 101 (u otro nuevo) para k acepte classificaciones en background, k te pida la fecha de creacion del batch.
Paso 2. Cofigurar la determinacion del lote desde spro para Pedidos o Entregas (lo que necesiten depende de la disponibilidad de material que tengan configurado).
Paso 3. Hacer una classificacion con una classe de lote y fecha de expiracion y ponerla en el maestro de materiales
Paso 4. Dar de alta en el maestro de determianciones de batch segun la tabla que hayan hecho
Paso 5. Disfrutar de las habilidades de SAP!!!!
Espero les sirva .....
Mirtha
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:51:09.
