Compensar acreedores
Buenas tardes,
Mi consulta es la siguiente, en la compensación de acreedores por la transacción F-44, al elegir el parámetro por el que compensar, en otras delimitaciones, selecciono por nº de documento, ya que se necesito compensar unos documentos concretos en un momento determinado,pero tenemos un problema y es que sólo se pueden incluir en la selección unos 17 documentos,y no me valen los intervalos porque los números de dichos documentos, no suelen ser seguidos, Mi pregunta es si hay alguna manera, por parametrización, de ampliar estos campos para poder incluir más de documentos de una sola vez en la selección. Gracias, un saludo. |
Me parece que no existe manetra, no seria mejor que parametrizaras la F.13 para acreedores (Compenzacion Automatica).. Espero os sirva de algo.
Atte. Tonijua. |
Gracias por la idea, pero ya lo habia tenido en cuenta, el problema con la F.13 es que no se puede hacer un asiento manual por la diferencia si la hubiera y por la F-44 si, de ahí que necesitemos intentar hacerlo por esta última.
Gracias de nuevo, un saludo. |
Y si estructuras los asientos automaticos para diferencias, esto se genera aplicando una tolerancia a las diferencias he indicandole un cuenta a la cual debes ser imputadas,
BUeno.. eso es todo lo que creo que se podria hacer. Saludos Tonijua |
Carlos, para seleccionar mas de 17 documentos debes hacer lo suiguiente.
Luego de haber ingresado los primeros 17 numeros de documentos, dbes seleccionar el casillero otra selección (F6), luego te mostrará una pantalla con los parámetros que puedes elegir para un filtro adicional o aumentar el rango de selección, como en este caso deseas hacer lo segundo, selecciona nuevamente Nº de documento y te aparecerá la pantalla vacía para que ingreses otros 17 datos, y así sucesivamente. Suerte. |
