Viejo 25/07/07, 18:18:59
Avatar de bishoujo
bishoujo bishoujo is offline
Localización: Monterrey, Mexico
Como evitar que un usuario se loguee mas de una vez al sistema
Hola!
una pregunta , por ahi he visto que por medio de los parametros se puede hacer que un usuario no se loguee mas que una sola vez al sistema , esto por auditoria nos lo estan pidiendo, sin embargo mis consultores me indican que esto puede causar problemas en los usuarios del tipo SAP* DDIC etc, bueno la pregunta va de la siguiente manera : hay manera de mover este parámetro pero evitar que ciertos usuarios se afecten por el ? es decir, afectar a los usuarios segun su grupo de usuarios?
les agradezco su valiosisisisisma ayuda, soy nueva en esto y la verdad es muy interesante.
saludos!
Viejo 25/07/07, 18:44:04
sapera1111 sapera1111 is offline
Como descargar manuales SAP
por favor me podeis indicar dónde está el botón para descargar un manual de sap?
gracias
Viejo 26/07/07, 18:05:20
andre@ andre@ is offline
login/disable_multi_gui_login este parametro desactiva el ingreso a múltiples sesiones para un mismo usuario en un mismo mandante.. El valor propuesto es 1..
Disculpa si no te ayudo.. tambien soy nueva
Viejo 27/07/07, 00:50:35
aguerra aguerra is offline
Localización: México
Bishoujo,
Puedes usar el parámetro login/disable_multi_gui_login con valor 1 para que no permita usuarios que se logueen varias veces en tu sistema.
Para poner usuarios que no se vean afectados por este parámetro puedes usar el parámetro login/multi_login_users y aquí pones a los usuarios que no quieres que se vean afectados.
Checa también la nota 142724 - Prevention of multiple SAPGUI logons.
Espero te ayude.
Viejo 30/07/07, 17:06:27
cvelez cvelez is offline
Localización: Envigado, Antioquia,colombia
buenas tardes:
en que tabla coloco el parametro?
saludos,
Carlos Andres Velez
Ing. Informatico
Viejo 17/08/07, 22:11:46
jhon.jairo.osorio jhon.jairo.osorio is offline
Cambiar Parametro
Esto lo puedes hacer por la transaccion rz10 en el perfil de la instancia.
Jhon Jairo osorio
Viejo 29/07/08, 19:54:25
malagrino malagrino is offline
Estaba siguiendo este tema y tengo una duda.en la rz10 tengo 2 perfiles de instancia.
ICP_D01_WSICSAP4 y
ICP_DVEBMGS00_WSICSAP4
En cual tendria que setear este parametro?
Viejo 01/08/08, 10:17:36
koletas koletas is offline
Smile
Buenas:
ICP_D01_WSICSAP4, supongo que será este.
ICP_DVEBMGS00_WSICSAP4, este parece el de inicio, start.
Sólo se puede usar un perfil de instancia por Instancia, así que aseguraté de cual de los dos tienes actualmente en uso
Viejo 01/08/08, 16:10:52
Avatar de rikardote
rikardote rikardote is offline
Lightbulb Como no logearse mas de una vez.
Espero te sirva, síguelo al pie:
1 Entras a la transacción RZ10.
2 En el campo perfil, busca con la tecla "F4" y selecciona el perfil de la instancia.
3 Selecciona actualización Ampliada
4 Click en modificar
5 Click en parámetros (tiene una hoja blanca) indica nuevo parámetro
6 En el campo parámetro colocas login/disable_multi_gui_login
7 En el campo Valor parámetro colocas 1
8 Click en el botón tomar.
9 Click en Atrás o usas la tecla "F3"
10 Click en tomar nuevamente
11 Click en Atrás o usas la tecla "F3" nuevamente
12 Salvas. Click en el icono del disco.
listo activas el perfil y daz de baja tu instancia, al reiniciarla con esto nadie va a poder hacer mas de un login, ni tu.
Si requieres que alguien si pueda firmarse mas de una vez.
Entras nuevamente al perfil de la instancia.
en ella le agregas el siguiente parámetro.
y en el valor del parámetro colocas.
HDORIA,AFERMAN,SFLORES,JLIMON, los userid separados solo por una coma.
no los separes por mas o no funcionara.
Viejo 08/08/08, 13:26:16
JULIOSAP JULIOSAP is offline
Hola gente: me parece que los 2 son perfiles de instancia, lo que seguramente tienes un database y un application, el ICP_DVEBMGS00_WSICSAP4 debe ser del del database y el ICP_D01_WSICSAP4 debe ser el del aplication, normalmente los usuarios ingresan por el application por lo que yo lo agregarìa al ICP_D01_WSICSAP4, si tienes balanceo de logon y el database esta dentro, agregaselo a ambos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:49:01.
